Beitrag von derwohli »
Birdy hat heute 2 neue Gasfedern für die Heckklappe bekommen. Habe mir auf Anraten einiger Baronis hier im Forum (danke für die PN) bei ebay 2 neue Federn für nen Polo 6N gekauft (18.- €). An den Aufnahmen einfach die Metallklammern entfernt, die Augen mit nem 8er Bohrer erweiter und alles passt wie es muss.
Eine tolle Sache wenn einem der Deckel nicht mehr auf`n Kopf knallt. Halte jetzt alle 2 KM mal an und mache den Kofferraum auf weil es so`n Spaß macht. :P
:lol: :lol: :lol:
rainer schulz
Beitrag von rainer schulz »
Ja, ja aber so leichte schläge aufen hinterkopf ist auch nicht schlecht. So morgens zu Wachwerden wenn Du die Geldkassette ausem Auto holst. Oder so :D
Le Baron Cabrio, BJ 1989, 2,5 Liter, Schalter
...na na na, Du als Mitarbeiter hast Schweigepflicht. Wird nix verraten....
Muffin von der Alb
Beitrag von Muffin von der Alb »
tun lassen, nicht selbst gemacht:
4 neue Stoßdämpfer mit allen Gummilagern, neue Stabi-Gummis vorne, neue Wasserpumpe, neuer Zahnriemen.
Fährt wie neu, kein Geschaukel und Gepoltere mehr. :D :D
3.0 L/V6, Baujahr 1991 dunkelgrau-anthrazit mit Leder, US-Ausführung
Heute an meinen neuen alten 85ziger Le Baron Turbo nach 11jahren Dornröschenschlaf die verkehrssicherheit wider hergestellt.
Im einzelnen
Bremssättel V überholt
Neue Beläge verbaut
Bremstrommeln hinte gereinigt und eingestellt.
Alle Leitungen von Flugrost befreit und versiegelt
Bremsflüßigkeit getauscht.
Stoßdämpfer V u H getauscht
Federwegsberenzer hinten erneuert
Federn Hinten erneuert
Achsmanschette V erneuert
Radlager hinten eingestellt.
To do
Endtopf wechseln
Alle Öle und Filter wechseln
Innenreinigung
Zündkabel, Verteilerkappe und Läufer erneuern
Zündkerzen kommen auch neu
Und dann hoffe ich mal TÜV und ASU machen :mrgreen:
Jesse
Beitrag von Jesse »
Letztes WE Öl samt filter und Zündkerzen gewechselt.
Heute Endtopf samt Achsbogen erneuert. Jetzt is er wieder schön ruhig.
Zündlichpistole bestellt und sobald geliefert Zündung Kontrollieren ggf. neu einstellen.
Jesse
pegasus101062
Beitrag von pegasus101062 »
vorgestern getiebeöl und filter gewechelt,tagfahrleuchten montiert
Le Baron 3 l V6,Cabrio,1991,A604,153000
Franky
Beitrag von Franky »
heute den zweiten Satz Alufelgen mit den Winterreifen montiert.
Nun kann theoretisch der Schnee kommen :lol:
Oder hoffentlich nicht. Hab keinen zweiten Satz Winterräder für meinen Rolli :cry:
Franky
plymouth1
Beitrag von plymouth1 »
Seitenscheibe hinten Rechts repariert. geht wieder wie ne eins.
pegasus101062
heute beide a604 sensoren erneuert....aber es läuft immer noch im notprogram :-(
notze
Beitrag von notze »
Hab ihn ein neues Radio mit Freisprechanlage spendiert. Kabelbaum im Amaturenbrett instandgesetzt. Alle Stecker im Motorraum mit WD40 behandelt. Scheibenwaschanlage gesäubert und neu befüllt. Schalter ZV in Fahrertür rep. Winterräder auf original Alus montiert. Diverse Kleinarbeiten.
Jetzt steht noch Getriebespülen an. Der Baron macht auch bei schlechten Wetter riesen Spaß!!!!
jena1304
Beitrag von jena1304 »
Ich habe den Zweiten ein Generalüberholtes Getriebe spendiert mit neuen Wandler und neuen Selenoid, außer den Gehäuse alles neu. Ein Ölkühler und eine neue Batterie wurden auch mit eingebaut, schaltet wieder Butterweich ohne ruckeln.
absoluter US Getriebespezialist http://www.automatikgetriebe-technik.de/
ist bei Jena in Zöllnitz
Grüße Helmut
Yippie, wie geil ist das denn!!! Heute die Benzinpumpe ausgetauscht und Birdy rennt wieder. So soll es sein. Vielen Dank Maik und Nando, hat spaß gemacht. Bis demnächst in diesem Kino!!!
Mir hat es heute auch viel Spaß gemacht, Wohli. Gerne immer mal wieder
