Verdeck blockiert am höchsten Punkt
blackbaron
Beitrag von blackbaron »
Das Hydraulikverdeck bleibt am höchsten Punkt stehen und lässt sich weder nach unten noch nach oben bewegen? Woran liegt das?
Grüße Jürgen
Re: Verdeck blockiert am höchsten Punkt
Läuft die Pumpe noch? Ev. Kohlen gerade in diesem Moment durch. Ging bei mir auch von jetzt auf gleich.
blackbaron
Ja die Pumpe läuft und die Kohle hab ich vor ca. 2Jahren erneuert.
Verdeck lässt sich auch nach längerem probieren immer wieder ein Stück bewegen, aber nie ganz zu oder ganz auf.
Dann überprüfe mal den Ölstand
blackbaron
Und wie wird der Ölstand überprüft?
Fuchs
Beitrag von Fuchs »
Kofferraumdeckel auf,der Motor ist auf der rechten seite hinter der Rückbank!
Auf der rechten Seite der Pumpe befindet sich ein schwarzer gummistopfen rausziehen und dann sollte dort Öl auslaufen!
Wenn nicht Tuch oder Schälchen unterstellen und mit einem dünnem Schauch( sauberes Ölkänchen könnte auch gehen) mit Trichter Hydrauliköl nachfüllen,oder die Rückbank ausbauen!
MFG Jürgen
blackbaron
Hallo, Danke für eure Antworten.
Heute habe ich endlich Zeit mich darum zu kümmern.....
Komme vom Innenraum recht gut an die Pumpe ran.
Den schwarzen Gummistopfen bekomme ich allerdings mit den Fingern
nicht rausgezogen. Zange und Schraubendreher hat mich auch nur
wenig weitergebracht.
Gibts nen Trick oder was könnt ihr mir empfehlen?
Ich habe so eine gebogene Spitzzange. Damit lässte sich der Stopfen gut greifen und dann heraushebeln.
Beispiel:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8200 ... nge-120-mm
simpel
Beitrag von simpel »
hmm, ich habe ja auch Probleme mit meinem Verdeck. Nur bekomme ich die Rückbank nicht raus, könnt ihr mir mal sagen wie das geht ?
Die Schrauben unten habe ich natürlich raus :shock:
Beim 91er ist Rückenlehne und die Seitenteile alles zusammen. Geht nur gemeinsamm raus.
Guckst Du hier: http://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=40
Aber man kommt auch durch den Kofferaum rein: http://www.lebaron.de/knowhow/knowhow.php?knowhow=184
blackbaron
xedos hat geschrieben:Ich habe so eine gebogene Spitzzange. Damit lässte sich der Stopfen gut greifen und dann heraushebeln.
Beispiel:
Gerade Spitzzange benutzt, hatte keine andere, damit ging der Gummistopfen auch raus. Hydrauliköl mit ner Spritze aufgefüllt und das Verdeck schnurrt wieder:-)
Grüße Jürgen
simpel
Prima, Danke
simpel
Ich bin begeistert,
Freitag habe ich die Kohlen bestellt, Gestern waren sie da, gleich eingelötet und wieder den Motor eingebaut.
Die ganze Aktion hat nur 23.17€ gekostet inkl. Versand
