Hab ausversehen zuviel Motoröl bei kaltem Motor eingefüllt (bis zur zweiten Markierung).
Kann man damit leben oder verreckt mir der Motor/Kat und sonst was?
... ausversehen Motoröl bis zur zweiten Markierung gefüllt
Franky
Re: ... ausversehen Motoröl bis zur zweiten Markierung gefül
Das Problem ist, daß das Öl von der Kurbelwelle zu Schaum geschlagen werden kann, wenn das Öl deutlich zu hoch steht. Dann wird statt Öl Luft angesaugt und der Öldruck bricht zusammen.
Steck einfach einen langen dünnen PVC-Schlauch (Gartenabteilung Baumarkt) ins Peilstab-Loch und sauge das Öl langsam mit dem Mund an. Bevor Du wirklich was davon naschst, schnell das Schlauchende in ein Gefäß (Position unterhalb der Ölwanne) und warten, bis ausreichend viel Öl abgeflossen ist.
Alternativ gibt's auch so kleine Pumpen. Ich verwende für so was meist 'ne fette 100ml Einwegspritze. Das Zeug schmeckt einfach grauenhaft und soll recht ungesund sein
Heute zur Arbeit und zurück. Motor hatte also gute Betriebstemperatur. Ölstand ca. 4mm über der zweiten Markierung. Weis jemand den Schlauchdurchmesser, den ich brauche?
Franky
Thema erledigt. Zwei Meter Schlauch aus nem Aquaristikzubehörgeschäft besorgt und mir nen Wolf gesogen. Warmes Öl jetzt exakt auf zweiter Marke, also im zulässigen Bereich..
Franky
