Öleintritt ins Kühlerwasser via Turbolader ?
tom
Beitrag von tom »
Nach dem Wechsel der ZKD ging 1000 km alles gut - bei einem Check habe ich etwas Öl im Kühlerwasser gesehen.
Kann das über den Turbo eingedrungen sein?
Danke
Zuletzt geändert von tom am Di 20. Mai 2014, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Öleintritt ins Kühlerwasser via Turbolader
Bitte checken, ob auch Wasser im Öl ist !! Das wäre "schlimm".
Das Öl im Wasser stammt vielleicht noch von der Montage des Zylko, manche Werkstätten schmieren Wasserschläuche innen mit Öl ein, um sie besser aufstecken zu können, usw.
Blubbert das Kühlwasser bei entferntem Kühlerdeckel (kalter Motor) ? Dann hättest Du zusätzlich (oder alleine) einen (weiteren) Defekt der ZKD, die dann vielleicht falsch montiert wurde.
tom
Re: Öleintritt ins Kühlerwasser via Turbolader ?
Beitrag von tom »
Es ist augenscheinlich kein Wasser im ÖL
Es blubbert auch nichts.
Kann die "Übergangsstelle" im Turbo sitzen?
Danke
Übergangsstelle im Turbo: Der Turbo hat Kühlwasser und Öl, also ...
Allerdings, hier auf diesem Foto sieht es so aus, als müßte schon ein sehr großer Riß entstehen, bis Öl ins Wasser vordringt ... unwahrscheinlich ......
http://www.allpar.com/mopar/images/turbocharger.jpg
tom
Beitrag von tom »
Angenommen der Kopf ist trotz neuer ZKD undicht, dann würde ich denselben sicherheitshalber planschleifen lassen.
Muss ich dazu die Ventile ausbauen? (- weil der Motor ein "Freiläufer" ist).
Danke
walter_hermes
Beitrag von walter_hermes »
Ventile können drinbleiben.
Dem Freiläufer (ca. 1,6 mm) ist das egal.
Walter
1 Velosolex
