zündungs einstellung???
NEMO
Beitrag von NEMO »
hallo,
haben heute bei meinem chrysler lebaron, bj 1977, mit v8 5,2 liter maschine nun endlich komplett neue zündung eingebaut.
wollten dann auch noch zündung einstellen nur da erkannten wir das problem das wir zwar die skala, auf der auch die grade ablesen kann sehen, aber an der kurbelwelle sehen wir keine markiereungen, bzw nur markierungen die nicht wirklich zusammen passen.
nun läuft zwar der motor, aber egal in welche richtung wir den verteiler drehen er läuft hald nicht schön und schießt teilweise aus dem vergaser, bzw stottert unter last.
meine frage nun an euch:
auf wieviel grad muss man diesen motor einstellen?
muss man bestimmte vorgehenswiesen beachten (wie zb unterdruckschlauch am zündverteiler abstecken, oder warmer oder kalter motor oder irgendwas anderes)?
falls ich wirklich keine markierungen an der kurbelwelle habe (was ich nicht glaube) wie kann ich dann ansatzweise zu einer etwas gebrauchbaren einstellung kommen?
danke schon im vorraus für eure hilfe. :)
meine fahrbaren untersätze...
Chrysler LeBaron 5,2ccm 1977
AlfaRomeo 155 TS 2,0ccm 1996
Audi A6 Avant Quattro 2,5ccm 1998
Mazda 323 1,6ccm 1995
Re: zündungs einstellung???
Entschuldige meine Frage, aber die Zündkabel sind in der richtigen Reihenfolge angeschlossen, oder?
Und der Verteiler auch nicht um 180° verdreht angebaut?
NEMO
Beitrag von NEMO »
ja, kabeln sind richtig angeschlossen. habe die anschluss reihenfolge auch mehrmals mit dem original anschlussplan verglichen.
und der verteiler ist auch richtig drinnen, denn wenn ich ihn 180° verdreht hätte würde er garnicht laufen. und er läuft ja auch, aber eben total beschissen...
