Steuerriemen
willibilli
Steuerriemen
Beitrag von willibilli »
ich möchte den Zahnriemen original Ersatzteil Nummer Md 100679 wechseln (lassen) und den Keilriemen Q4060817! Hat jetzt genau 80000 Mp gelaufen, was passiert wen der reißt?
Habe mal gelesen, der Motor sei ein Freiläufer, was heißt das korrekt
Wer kann das von euch?
Die Spannrolle wird mit ? Nm eingestellt?
Brauche auch noch vom Auspuff den Vorschalldämpfer
Wo bekommt man orginal geteue Ersatzteile
LeBaron V6 Baujahr 1992
Willi
Re: Steuerriemen
Hallo Willi,
sowas sollte jede gute Werkstatt dir machen können.
Wenn du schon den Zahnriemen tauscht, dann dirket auch die Wasserpumpe!
Re: Steuerriemen
Vielleicht Hilfreich:
Ich habe dir was per PN geschickt.
-LINK DELETED- :D
Zuletzt geändert von xedos am Fr 10. Okt 2014, 19:34, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Steuerriemen
der Motor ist dann ein Freiläufer wenn beim reißen des Steuerriemen die Ventile nicht auf den Kolben schlagen können. Das heißt der Motor hat gute Chancen das zu überleben.
Wenn du keine Werkstatt findest die dir den Riemen wechselt melde dich mal bei mir. Ich kann dir vielleicht helfen
Gruß Ulmar
willibilli
Re: Steuerriemen
Alles erledigt, Zahnriemen, Wasserpumpe, Generator -riemen erneuert, Kühlflüssigkeit G12 aufgefüllt?
Frage: WAS IST nun richtig Kühlmittel G11 oder G12 Glysantin G48, was schreibt Chrysler für den Lebaron 3L V6 vor.
willibilli
____________________________________________________________________________________________________
Werde ich heute selber beantworten!
1. Aus dem LB Handbuch: Ausschließlich hochwertige Frostschutzmittel auf Ethylenglykolbasis mit Silikataddiv
wie Mopar Teile Nr.4267020, PRESTONE II, PEAK oder Frostschutzmittel mit ALU GARD 340-2 Additivsystem verwenden. die Verwendung eines anderen Kühlmittels, der Rostlöser oder Korrosions-schutzadditivenkan zur Verstopfung des Kühlkreislaufs und Überhitzung des Motors führen, Frostschutzmittel von verschiedenen Herstellern dürfen nicht gemischt werden. Es darf weder ausschließlich Wasser, noch Frostschutzmittel auf Alkoholbasis verwendet werden.
2. Auch Frostschutzmittel G11 (blau) ist zu gebrauchen, ist ein silikathaltiges FM
3. Glysantin G48 von BASF ist die beste Wahl, 1,5L Konzentrat kostet um 13€,
G48® ist ein silikathaltiges Premium-Kühlerschutzmittel aus der Glysantin®-Serie. Farbe: grün-blau
Willi
