Öldruckprobleme - BEHOBEN
Wolle211164
Beitrag von Wolle211164 »
Hi Leute,
Habe da eine frage zum Thema "Öldruck"
Also bei mir ist die Anzeige im "kalten Zustand" bei fast 3/4
wenn er warm ist steht die Anzeige auf "1/2"
wenn ich beschleunige und Tempo 130 fahre
steigt die Anzeige wieder auf 3/4 bis voll
Also pendelt die Anzeige während der Fahrt zwischen 1/2 und 1/1.
Öl ist genug drin.
Könnte sein das der Filter zu ist?
Die Anzeige mehr als normal anzeigt ( defekt )
Der Öldruckschalter einen defekt hat?
gruß Wolle
Zuletzt geändert von Wolle211164 am Sa 2. Mai 2015, 12:32, insgesamt 1-mal geändert.
drumtuner
Re: Öldruckprobleme
Beitrag von drumtuner »
hallo,
welche viskosität hat dein verwendetes motoröl? 15w40 oder 10w40?
gruss, g.
Wolle211164
Re: Öldruckprobleme
Fahre 15W 40.
Habe mittlerer Weile fast 15000 Km gefahren und seit ca zwei Wochen beobachte ich das der Öldruck
bei beschleunigen verdammt hoch geht. Am Anfang ging er gerade mal auf 3/4 nun geht es aber bis 1/1.
Hab neues Öl,Filter,Öldruckgeber und Motorreiniger da.
Will am Samstag den Ölwechsel durchführen.
Gruß Wolle
Wolle211164
Re: Öldruckprobleme - BEHOBEN
Heute Öl- und Filterwechsel durchgeführt.
Öldruckschalter ausgetauscht.
4,0 Ltr frisches Öl und 0,5 Ltr Ölstop eingefüllt (wegen Ölverlust)
Vorher Motorspülung gemacht.
Öldruck nun beim Starten auf 1/4 und nicht wie vorher bei 3/4
beim beschleunigen über 120km/h geht der Druck nicht mehr höher wie 1/2.
Vielleicht habe ich Glück und der zu hohe Druck war die Ursache für den Ölverlust.
Gruß Wolle
Es wird nur ein optischer zu hoher Druck gewesen sein.
Dadurch, dass du den Öldruckschalter getauscht hast, ist der optische Druck i.O.
Wolle211164
Das glaube ich weniger denn nach der alten anzeige steigt der Öldruck um die hälfte bis 3/4
und nach der neuen max nur um die hälfte.
Desweiteren habe ich das Problem seit ca 2 Wochen beobachten.
Vorher war der Öldruck weiter unten und das kann nicht alleine am Schalter liegen.
Ich glaube eher, das der Ölfilter zu war und dadurch der Öldruck gestiegen ist.
Wenn ich mich recht entsinne, gibt es bei verstopften Ölfilter einen Bypass.
