Er spinnt... der Scheibenwischer
Mit so einem Baron wird es einfach nicht langweilig
Heute Morgen durfte ich feststellen, das mein Scheibenwischer nicht ausging.
Er läuft auf der kleinsten Stufe kontinuierlich weiter....
Den Wischzyklus kann ich trotzdem noch verändern.
Ach ja vorsichtig aufs Cockpit klopfen hat nichts bewirkt :wink:
Massefehler oder was?
Re: Er spinnt... der Scheibenwischer
Hallo Wolfgang,
Bestimmt der Regensensor. :mrgreen:
skyfox hat geschrieben:Massefehler oder was
Nein, im Ernst.
Glaub ich eher nicht, eher Schalter, Kurzschluss oder hängendes Scheibenwischer Relais. Bau mal den Schalter aus und mess ob er noch unterbricht, sonst Prüf mal das Relais.
Nonickatall hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Nein, im Ernst.
so so Regensensor, grins
obwohl jetzt hat es angefangen zu regnen
Ich werde mal den Schalter tauschen, ich meine im Keller fliegt noch einer rum
werde berichten
Schau mal ob du Wasser im Bodycontroler hast. Hatte letztens bei meiner alten Diva das selbe Problem. Ursache war eine verrutschte Dichtung
nando hat geschrieben:Schau mal ob du Wasser im Bodycontroler hast. Hatte letztens bei meiner alten Diva das selbe Problem. Ursache war eine verrutschte Dichtung
Ulmar,
es war doch die ganze Zeit trocken draussen
Das macht doch nix. Das Wasser kann ja auch schon länger da drin sein :ironie:
Interessant. Was hat der Scheibenwischer mit dem Body Controler zu tun? Sind da versteckte Zusatzfunktionen enthalten? Beim Parken schönen Frauen mit dem Scheibenwischer hinterherwinken zum Beispiel.. :mrgreen: :mrgreen:
Theoretisch kann es auch intern im Scheibenwischermotor ein Problem sein:
Motoren älterer Bauart haben innen Schleifer mit Dauerplus, die dafür sorgen, daß
beim Ausschalten die Parkstellung erreicht wird. In der Parkstellung ist die Schleiferbahn
zu Ende und der Dauerrplus zu ohne Kontakt. Wenn sich da etwas verabschidet hat, ist so
ein Verhalten dann möglich.
Ich weiß aber nicht wie unser Motor aufgebaut ist, deshalb kann das auch ganz andere Ursachen haben...
Ratte hat geschrieben:Theoretisch kann es auch intern im Scheibenwischermotor ein Problem sein:
Hallo Ratte,
dagegen spricht, dass Intervall funktioniert, denn das wird über den Schalter und das Wischerrelais gesteuert. Der Motor bekommt immer nur zum Start eines Intervalls Strom und läuft dann mit der von Dir beschriebenen Logik zu Ende.
ich hab jetzt Feierabend, und schau mal das Dingen macht.
Vielleicht hat es sich von selber repariert :mrgreen:
im Moment ist wieder Ruhe im Cockpitbereich.
Alles funktioniert mal wieder. Ich denke es werden Kontaktprobleme sein, denn bei mir fällt schonmal der Drehzahlmesser, der Tacho und gelegentlich die Spannungsanzeige aus. Beheben lässt sich das sehr oft mit dem Einschalten des Lichtes. Warum auch immer.
So oder so, werden das die Probleme der Zukunft beim Baron sein.
