ich benötige für meinen Chrysler Le Baron Cabrio, Baujahr 1988 in USA, Modell 2,5i mit 75 kw
Fahrzeugidentnummer 1C3XJ45K5JG452889 folgendes:
Neue Querlenkerbuchse/Querlenklager ( Stabilisator ) für die Hinterachse hinten rechts.
Hat bitte bitte jemand einen Tipp wo ich das herbekomme, Rockauto scheidet wohl aus. Mein Schrauber meint mein Cabrio würde hinten rutschen und ich käme nicht über den TÜV!
Danke
Theo
Querlenkerbuchse/-Lager Le Baron
Bayernhasser
Re: Querlenkerbuchse/-Lager Le Baron
Hallo Bayernhase,
also der hier:
https://www.ebay.de/itm/Chrysler-LeBaro ... ect=mobile
verkauft Teile# Mopar 4626241.
Und die Nummer liefert dieses Bild:
https://www.moparamerica.com/oem-parts/ ... ng-4626241
Gemeint ist Detail #9.
Das sollte es sein?
Allerdings sind die Modelljahre im 2ten Link nicht richtig. Das wären ovale Teile, anders als im Bild. Du brauchst die runden.
Hoggi aus Bayern
also der hier:
Das sollte es sein?
Hoggi aus Bayern
Bayernhasser
Hallo Hoggi,
supi, Danke, exakt, ich brauche die in Rund.
Meinst du bei ebay die beiden Teile sind rund?...bin mir nicht ganz sicher ob ich Deine Antwort richtig deute aufgrund meiner Unkenntnisse
DANKE
Theo
DANKE
Theo
Nee, leider, ich vermute stark, im Ebay-Angebot sind die ovalen drin.
California-Peter konnte die runden mal beschaffen, schon länger her.
Ich hab die runden mal "repariert", indem ich sie ausgebaut habe und dann so grosse selbstgeschnitzte Unterlegscheiben aus schwarzem Gummi hinzugefügt habe. Sah sehr gut aus und Fahrgefühl war "stramm" (relativ ...)
Bayernhasser
Hallo Ratte,
Danke, da gibt es die echt, nur verschiedene und ich soll ihm sagen, was ich genau brauche, Hinterachse ist aber noch nicht auseinander gebaut!
http://polybushings.com/pages/moparaxlek.html
Von dieser Seite soll ich sagen, was für meinen Le Baron, Cabrio, 2,5 i mit Bj 1988
Ich brauche das zu 99% in Rund, nur für hinten!!
Kann mir dazu bitte jemand helfen?
Dankeschön an Alle
Dankeschön an Alle
Bayernhasser
Danke nochmal allen, haben jetzt beim Ami bestellt, alle 12 denkbaren Händler in Deutschland konnten nicht liefern!
Für den nächsten von uns, den das gleiche betrifft, es gibt 2 verschiedene Größen in Rund und 1 Version in Oval, bitte unbedingt beachten und vorher nachmessen. Beschreibung dazu ist schön in der Internetadresse im Beitrag von „Ratte“ hinterlegt.
