Fensterheber Motoren hinten
Hallo zusammen..Ich bin ziemlich neu hier und wollte mich mal eben vorstellen!Ich heiße Markus komme aus dem Sauerland(Arnsberg) und fahre einen 91er V6 Cabrio.Den Baron hab ich vor der Presse gerettet!Er stand ein paar Jahre bei einem Fähnchen Händler!Ich hab neue Reifen und neue Bremsen investiert und jetzt ist er angemeldet und hat frisch Tüv!Jetzt zu meinem Problem.Ich brauche die hinteren Scheiben Heber Motoren!Hat eventuell jemand solche Motoren über?Schönen Gruß ins Forum -Markus-
Re: Fensterheber Motoren hinten
Hallo Markus,
Recht herzlich willkommen hier.
Die Motoren lassen sich recht gut reparieren.
Schau mal ins Know How da wird das gut beschrieben.
Hallo miteinander
Seit gut 3 Wochen bin ich stolzer Besitzer eines sehr gepflegten 3L LeBaron Cabrio.
Erstmal Hut ab am Admin, der so eine tolle Seite errichtet hat
Letzte Woche baute ich mein Fensterheber auch aus, und kam zum Ergebnis, dass der Fensterheber Motor von Bosch geschwächt ist. Ohne am Fenster angeschlossen, dreht der Motor schnell und ohne Probleme, jedoch geht es nur in die Richtung beim runtergehen der Scheibe. Nach Oben mag er nicht mehr. Die Kraft ist beim Motor schwächer wenn er in die Richtung nach oben möchte.
Schlussendlich habe ich den Motor komplett auseinander genommen und merkte, das es reine Kupferwindungen sind.
Ich weiss jetzt nicht, ob ich den Motor noch irgendwie reparieren könnte. Konnte nichts im Internet, was mit meinem Problem zu tun hat, finden im Bezug auf Reperatur. Einen sehr ähnlichen gebrauchten Motor fand ich auf Ebay, hat aber eine andere gestanzte Nummer auf dem Motor. Bin unsicher, ob dieser gebrauchte Motor, übereinstimmt mit meinem.
Bei Fragen, Tipps und Erfahrungen bin ich ganz gar für euch da
90' LeBaron 3L V6 Cabrio ~125'000km
Nimm die Nummern, die du hast.
Telefon
Bosch Stuttgart
Technischer Kundendienst
Daten abfragen
Telefon
Bosch Stuttgart
Daten abfragen
Abbau meiner privaten
Oldi Sammlung
Da warens nur noch 10
Oldi Sammlung
@ silverado
wenn du die Motoren mal ausgebaut hast, kannst du sie auch reparieren - eigentlich.
Der Fehler ist immer der Gleiche = fest das Ding / Anker dreht nicht
Gangbar machen - gutes Fett rein - fertig
Oldi Sammlung
Oldi Sammlung
nach den vielen Fragen die ich hier im Forum gestellt habe möchte ich nun auch mal zur Hilfe vortragen.
Habe mich auch mit den Hebermotoren beschäftigt. Dabei ist mir aufgefallen das einige Motoren so stark mitgenommen sind das eine Instandsetzung leider nur kurzen Erfolg hat. Wenn der Anker, also die Welle nach dem reinigen und fetten immer noch nicht rund sondern kratzig dreht, dann wäre Zeit für eine Alternative:
Bevor ich mich mit Baronen beschäftigt habe, habe ich diverse Mercedes restauriert. Wie wohl bei jeden häuft man dabei einige Haufen Ersatzteile an. So auch bei mir.
Beim stöbern auf der Suche nach einen Mercedes Teil für einen Freund fielen mir Hebermotoren aus der Mercedes E Baureihe 124 in die Hände. Die hatten starke Ähnlichkeit mit denen aus dem Baron. Also verglichen, und siehe da, bis auf den Anschlußstecker ( 2 Kabel) sind die völlig identisch. Auf jeden Schrottplatz sind auf jeden Fall mehr Mercedes als Chrysler Le Baron zu finden. Im Netz kosten Chrysler Hebemotoren immer so um 80 Euro. Weit verbreitete und selten kaputte aus einer Massen E Klasse häufig bei 30 Euronen.
Kann nun leider nicht sagen ob alle E Klasse Mercedes Motoren passen und aus welchen Baujahren.
Aber es wäre eine Überprüfung wert meine ich.
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
DB SLK 230 Kompressor
DB 380SL W107
Volvo XC90 Diesel
muss mich der Thematik anschließen und fragen wie ich beim 1990er convertible am besten an den hinteren (linken?) Fensterheber rankomme?
Wenn das Verdeck unten ist kann man schon ganz gut reinsehen aber kommt nicht dran. Bei meinem so ganz gut erhaltenen Baron hat der vorbesitzer -aus mir nicht bekannten gründen- leider den Motor für den Fensterheber Mechanismuss entfernt und die Kabel und Seilzüge einfach wieder reingeworfen. Also muss ich da irgendwie ran und Ordnung schaffen.
Hat hier jemand Erfahrung damit?
Vielen Dank im Voraus
- Nonickatall
Du musst die Sitzbank ausbauen, dann kommst du an die Fensterheber. Bei älteren Modellen (eckiges Cockpit) reicht es auch die Seitenteile auszubauen.
Hier mal eine Anleitung:
viewtopic.php?f=3&t=8680&p=54262&hilit= ... uen#p54262
Danach musst du drei Halter lösen. Zwei sind von oben sichtbar, nachdem du die Sitzbank bzw die seitenwangen ausgebaut hast, und eine Schraube ist ungefähr in der Nähe des Hydraulikzylinders. Dazu muss die schwarze Folie geöffnet werden.
Das Kabel des Fensterhebers geht durch die Karosserie und kommt unten raus, da ist ein Stecker, den kannst du rausziehen.
Achte unbedingt darauf, dass dir kein Werkzeug oder Schrauben in den Schacht fallen. Wenn du keinen Magneten hast, bekommst du das dann schlecht wieder raus.
Beim Einbau ist es etwas schwieriger, denn du musst den Fensterheber wieder einstellen. Am besten du machst dir Fotos, wie die Halter genau saßen.
- California-Peter
Schau dir das mal alles an.
Ich habe bei der Holmverkleidung aufgehort, abzubauen und die Verkleidung ca. 40 cm vorsichtig abgezogen und gesichert. So brauchst du nicht die hintere Regenmatte abbauen.
https://www.amazon.com/clouddrive/share ... 08xclxCG6f
Viel Spass.
Viel Spass.
