Finde dort keinen Anschluss? Der Vorgänger hat sich nicht gekümmert- eher ein Chaos Auto
Anschluss-, Stecker für den traveler
Re: Anschluss-, Stecker für den traveler
Wenn du ihn nicht findest , ist er wohl nicht da
ansonsten würdest du ihn sehen, ist zwar flach aber nicht so klein.
Hmmm diesen Stecker sehen,
Ja nicht so einfach, der Vorbesitzer hat sich mit dem Radio und viele Teile dazu ausgebreitet dort, das sooo viele Kabeln und und und .. ist... dachte ich frage mal, ob es diesen Stecker gibt... das ich nicht umsonst suchen muss
pickup57
Was genau ist der "traveller"? Bild wär schön:
Unterm Radio ist bei mir ein leeres Ablage-Fach...
Die Bilder sind jetzt nicht der Hit, aber es sollte zu erkennen sein...pickup57 hat geschrieben: Mo 24. Jan 2022, 17:07 Was genau ist der "traveller"? Bild wär schön:
Bei der 2. Serie J-Body (1990-x), unter dem Radio:
https://c.gmx.net/@334599130594673528/K ... odrV2fbYiQ
Bei der ersten Serien J-Body (x-1989), ganz oben über der Ladedruckanzeige (Sofern vorhanden, sonst Messagecenter):
https://c.gmx.net/@334599130594673528/8 ... AhGOSP0wJw
Den BC habe ich noch im Regal für den V6 , falls du den Stecker noch findest
normal sollte er da sein zumindest bei dem mit Klappscheinwerfer ist er meistens vorhanden .
pickup57
Ist dieser Traveller eine Option gewesen oder wars Serie?
Hab keinen, nur ein Fach, das aussieht wie eine Ablage ab Werk.
https://www.lebaron.de/galerie/displayi ... p?pid=4404
Ja, der Traveller wird dann anstelle des oberen Faches verbaut.pickup57 hat geschrieben: Di 25. Jan 2022, 11:30 Ist dieser Traveller eine Option gewesen oder wars Serie?
Wie schon hier geschrieben wurde, sollte der Stecker dafür schon vorhanden sein. Schau doch mal nach, ob hinter dem Fach so ein flacher Stecker liegt.
Zu meiner hier gestellten Frage, wegen Anschluss - Stecker für den Traveler,....
Habe gestern vom Vorgänger alles ausgebaut..
..was da alles verbaut war
Radio mit Kassette und CD Box, Verstärker, viele andere Elektronik Teile,.Kabeln.... war auch noch Autotelefon dabei....
STECKER ist bei mir jetzt zu sehen
