Wer kann gut englisch
Kliemi, Bilder reinkriegen ist recht simpel.
Wenn das Bild irgendwo im internet ist:
Code: Alles auswählen
[img]http://adresse_wo_bild_ist.jpg[/img]
Ansonsten bild auf irgendnem photoalbum-server zb imageshack oder ähnliches
hochladen und uns sagen wo.
Oder du lädst das bild in die Galerie hoch.
Guck mal links oben da: http://www.lebaron.de/lebaron.html
Der Messias
Beitrag von Der Messias »
kliemi hat geschrieben:OK,
würd es ja mit nem Bild versuchen! Weiß aber nicht wie ich hier eins rein bekomme. :evil: [/img]
Das Bild muss auf einem Webspace liegen(Internetspeicher)
Dann die Inetadresse zwischen die IMG Zeichen setzten
[ img] Mein Bilderadresse[ /img]
So sollte das aussehen bis auf die Leerzeichen in der Klammer
Der Messias
Ups Oli das alte Schalentier war wieder schneller :D
kliemi
Beitrag von kliemi »
So,
2 Bilder sind in der Gallerie, hoffe man kan sie da wieder rausnehmen! Schien mir so das einfachste.
Bild1027 zeigt einen Stecker mit 2 Kabeln der nicht angeschloßen ist, ist vielleicht für IAT vorgesehen weiß es aber nicht,
Bild 1028 zeigt den ladetemperatursensor auf höhe der Lima. Hat allerdings 3 Kabel ich brauche aber nur 2 Kabel!
Bilder sind natürlich die letzten in der Gallerie.
Vielleicht könnt Ihr ja damit mehr anfangen.
Gruß Wolfgang
Bei Bild 1028, das Schwarze-Graue Teil (kleines Kästchen) auf Höhe der Lima, ist der MAP-Sensor, der misst den Luftdruck in der Ansaugbrücke. Gemessen wird dort Unterdruck/Vacuum, keine Temperatur.
Ich schau's mir heut abend mal an.
OK Leute,
Bild 1029 ist die Zeichnung vom 3l-Motor, frühes BJ, auf dem der IAT-Sensor und der Kühlwassersensor eingezeichnet sind.
Kliemi, hab Deine Bilder noch nicht genau beäugt.
Bis morgen oder so,
Mmmh...also Kliemi, ich glaube, Du hast ab Werk keinen IAT-Sensor. Jedenfalls nicht an der Stelle, wo er in der Zeichnung eingezeichnet ist.
Also: Der IAT-Sensor schaut genau oder fast genau so aus wie der Kühlwassertemperatursensor. Schau doch nochmal Gaanz genau, rundrum.
Und ... äh ....was war eigentlich das Problem ???
SG
...und das Bild 1029 ist wieder gelöscht...
