Lüfter am Kühler
Re: Lüfter am Kühler
matador hat geschrieben:da der Lüfter bei eingeschalteter Klima ja läuft.
natürlich läuft der Lüfter Kai schliesslich habe ich ihn ja bei dir gekauft.
Lobo
Beitrag von Lobo »
Guck mal ebay
http://www.ebay.de/itm/Pace-Setter-WT39 ... 589492b5da
hab den für 11 $ gekriegt , war auch schnell geliefert
Lobo
habe schon einen bekommen und gerade eingebaut, jetzt Hände waschen und dann Probefahrt.
ilbaron
Beitrag von ilbaron »
Glenmore hat geschrieben:wie gut das ich in Luxembourg wohne, wir finanzieren andere Sachen " fremd ".
:ironie:
Genau, Wohnmobile.
Denn bei Wohnwagengespanne sind die Holländer spitze.
lg
ludwig
Stimmt die Holländer sind in diesem Punkt Weltklasse !!!
Noch eine Frage : Lüfter funktioniert wieder, aber gibt es die Temperatursensoren auch in unterschiedlichen Wärmegraden sowie die Thermostate ???
Ich meine der Lüfter arbeitet zwar aber gefühlsmässig geht das Thermostat später auf und deshalb denke ich das der Lüfter auch später anspringt, oder ist das nur Einbildung ???
weiss keiner eine Anwort ???
Haben Temperatursensoren auch unterschiedliche Wärmegrade wie Thermostate ???
ilbaron
Glenmore hat geschrieben:weiss keiner eine Anwort ???
haben sie nicht.
der Temperatursensor schaltet nicht nur den lüfter sondern übermittelt auch die motortemperatur an das steuergerät zwecks gemischverstellung kalter motor/warmer motor.
lg
ludwig
ilbaron hat geschrieben: haben sie nicht.
so mein Lieber hier muss ich einmal widersprechen laut Hersteller gibt es bei Temperatursensoren ( Fühler ) auch unterschiedliche Wärmegrade, die für das aktivieren des Lüfters zuständig sind.
Das mit der Gemischverstellung stimmt, als mein Sensor kaputt wahr musste ich fast 15 mal starten bis der Wagen ansprang.
ilbaron
Also da will ich Dir gar nicht widersprechen das es verschiedene Fühler mit unterschiedlichen Wärmegraden gibt.
Aber ich bin davon ausgegangen das Du einen für den LeBaron brauchst und da solltest Du einen reingeben der bei zirka 93° den Lüfter zuschaltet.
Kühlmittel-Temperaturfühler: 2 Anschlüsse Wiederstand bei zirka 21°: 7000 bis 13000 Ohm Wiederstand bei zirka 93° 700 bis 1000 Ohm
lg
ludwig
Ja klar brauchte ich den für den LeBaron, aber in den Ersatzteillisten oder bei Rockauto steht nichts von verschiedenen Temperaturen, deswegen hatte ich mich mal beim Hersteller schlau gemacht, naja jetzt funktioniert es ja wieder das ist das wichtigste.
Der Unterschied war erstens am Sechskant bei meinem 19er Schlüssel bei dem neuen 21er Schlüssel und der der Fühler unten bei meinem relativ dünn und lang bei dem neuen kurz und dicker, deshalb die Frage nach dem unterschiedlichen Wärmegrad.
ilbaron hat geschrieben: der Temperatursensor schaltet nicht nur den lüfter sondern übermittelt auch die motortemperatur an das steuergerät ...
...und das schaltet dann den Lüfter ein, sprich: der Fühler sagt dem Steuergerät nur wie warm es ist, und das entscheidet dann...
