unbekannter schlauch
Jesse
Re: unbekannter schlauch
Beitrag von Jesse »
also, bei den 2.2er ventildeckeln, glaub egal ob T1 oder T2 wird der Gummischlauch in die entlüftung eingesteckt und dat war es. Wird nur mit einer klammer ( diese aufheben, nicht kaputfummeln bei abmachen :!: ) gesichert.
Beim 2.5er ventildeckel ist da nicht nur ein Loch sondern da geht noch ein Stück rohr von der Entlüftung ab, ca 3 cm. Ist zumindest bei meinem 2.5er T so. Hab ich beim Schlachten festgestellt.
Da jetzt ,egal was mann für ein Turbomodell aufruf, immer die gleiche Artikelnummer auftaucht ( habe nachgesehen ) vermute ich mal das dieser schlauch beim 2.5er ventildeckel auf das Rohr der Entlüftung geschoben wird ( bischen einfetten ) und bei den 2.2er eingesteckt.
Der Schlauch ( eigendlich ist es nur ein verknubbeltes T-Stück ) hat 3 Ausgänge. Eines logischerweise zur Entlüftung ( wird dort eingesteckt bzw draufgeschoben ,die klammer nicht kaputmachen, wieder sichern! ), dann geht ein Kanal zu diesem PVR Ventil ( oder wie das heist ) und der dritte kanal geht runter in den Luftfilterkasten. In den dritten Kanal steckst du dann das Rohr wieder ein. Solltest dort eines haben, ansonsten öl es dir den ganzen Motor zu. Dieses Rohr führt in den Luftfilterkasten zu diesem Öl Auffangschwamm. Sollte dir dieses Rohr abgängig sein ( ist in Urlaub gefahren oder hat gekündigt :wink: ) PN an mich, bin gerade am schlachten von meine 2.5er Turbo. Hab noch eines Rumliegen.
Bestellung Nummer 4 eingegangen. Madmax, bekommst ne PN mit den Bankdaten
Gruss Jesse
Edit: 2.2er VErntilddeckel hat auch so einen 3 cm langes Rohr von der entlüftung weg, SRy hatte es nicht mehr so genau in erinnerung. :|
Zuletzt geändert von Jesse am So 7. Jul 2013, 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Lobo
Beitrag von Lobo »
was ist das denn für ein Ölauffangschwamm ?? Habe immer öl im Luftfilterkasten,saut ganz schön !!
und Jesse ,so ne Klammer fehlt mir auch, falls möglich bitte mitbestellen.
danke
Jesse
Beitrag von Jesse »
Schneid dir einfach einen haushaltsschwamm zurecht. So ne klammer hab ich noch über, die leg ich bei.
Bin gerade in DE bei meinem Schlachter, Hab gestern die ventildeckeldichtung gewechselt. Heute nehm ich mir die innenraum vor. ma schauen ob iches packe Heute & morgen komplett umzubauen. Von Langweilig Grau auf Pornorot.
Lobo
Beitrag von Lobo »
prima danke :D :D
und viel Spass beim Umbau
Lobo
Jesse
Beitrag von Jesse »
so, wieder zuhause. Is mir zu stressig. Hab meinen Roten aber komplett innen ausgeschlachtet.
Werd alles bei ebay einstellen samt dem Digitacho.
Werde Morgen dann die Schläuche bestellen, allerdings erst wenn Geld auf meinem Konto gebucht ist. Ich geh nicht in vorleistung und bleibt dann auf den dinger sitzen.
@ MADMAX: brauch noch deine Adresse zwecks Liegerung
Jesse
MADMAX
Beitrag von MADMAX »
hast schon
Jesse
Beitrag von Jesse »
MADMAX hat geschrieben:hast schon
Ja danke auch. :evil:
Es werden keine Bestellungen mehr angenommen :!:
Und falls in Zukunft mal einer was haben will oder mehrere und JETZT GENAU ZUHÖREN:
MIR VORHER SAGEN AUS WAS FÜR EINEM LAND MANN KOMMT :!: DANN KANN ICH AUCH EINE VERNÜNFTIGE BERECHNUNG DER POST & BANKGEBÜHREN MACHEN :!:
SOLLTE DAS NICHT DER FALL SEIN WIRD DAS GELD KOMMENTARLOS ZURÜCKÜBERWIESEN NACH ABZUG DER EIGENEN BANKGEBÜHREN :!:
Jesse
Edit: Bestellung is raus, halte euch auf dem laufenden. Wenn alles gut geht habt ihr das Teil bis Samstag.
Jesse
Beitrag von Jesse »
Keine lust jedem ne PN zu Schreiben. :wink:
Teile sind angekommen, hole sie nachher ab, Versand dann Morgen oder Freitag.
Jesse
Jesse
Beitrag von Jesse »
Heute Verschickt.
Ratte 2x
Lobo 1x mit der Klammer ( die geht auf mich, nicht kaputtmachen beim drauffummeln, die kostest fast mehr als der schlauch )
Madmax 1x
sollte Morgen oder Samstag bei euch eintreffen, viel spass beim drauffummeln.
Jesse
MADMAX
klammer was für nee klammer???????
Jesse
Beitrag von Jesse »
MADMAX hat geschrieben:klammer was für nee klammer???????
mit der wird der Schlauch an der entlüftung fixiert. Kannst auch ne kleine Rohrschelle nehmen, ist wesendlich günstiger als die Klammer.
Jesse
Lobo
Beitrag von Lobo »
Hallo Jesse , das Teil ist schon da, hat ja super geklappt.
Vielen Dank für Deine Bemühungen :D :D :D
Lobo
Jesse
Beitrag von Jesse »
Lobo hat geschrieben:Hallo Jesse , das Teil ist schon da, hat ja super geklappt.
so muss das sein, nix zu danken. Helfe immer wieder gerne Barone am Laufen zu halten.
Mein Päckchen ist heute auch gekommen, prima, Danke Jesse!
