Brauche Hilfe bei Kopfdichtung
walter_hermes
Re: Brauche Hilfe bei Kopfdichtung
Beitrag von walter_hermes »
Wenn wirklich nicht aufgehen, dann abflexen als ultima Ratio.
Schrauben als Muster verwenden und die Flansche möglichst
nicht beschädigen.
Hab meine bisher alle lösen können, war aber mühsam.
Walter
1 Velosolex
10w40
Beitrag von 10w40 »
wollte mich nach Abschluss der Arbeiten noch mal melden. Hat alles super geklappt obwohl einem ganz schön mulmig wird, wenn mann erst nach 2 Wochen alles wieder zusammenbaut und überlegen muss, wo das alles mal gesessen hat. Aber es gibt ja Digitalkameras. Noch ein Tipp: Da der Kopf mit Krümmer, Turbo und Einlass ja recht schwer ist, ist eine Zentrierhilfe super. Dazu einfach von 4 alten Kopfschrauben den Sechskant wegflexen, oben noch einen Schlitz rein für einen Schraubendreher und die Stummel dann in die äußeren Befestigungslöcher Schrauben. Darauf lässt sich der Kopf dann schön "einfädeln".
Vielen Dank für Eure Hilfe.
stephan
Chevrolet Caprice Station Wagon 5,7l V8 Bj. 79
Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid
walter_hermes
Hi Tom,
versuch erst mal, die Muttern abzusprengen.
Ich arbeite gerne mit der Flamme um solche
Muttern zu lösen. Sie lassen sich dann meist
abdrehen.
Walter
1 Velosolex
10w40
Beitrag von 10w40 »
Ich habe die Schrauben immer wieder mit WD40 eingesprüht. Gingen am nächsten Tag dann ziemlich leicht ab.
Hallo Walter + Co.,
wenn Fa. Eichinger in V. die Öldruckleitung für den Turbo1 herstellen könnte, wär das echt super. Hab mir die Gewinde der Überwurfmuttern angeschaut. Das scheint ein UNEF 1/2 - 28 zu sein, also amerikanisches Extra-Feingewinde, 0,5 Zoll Durchmesser mit 28 Windungen pro Zoll .... wollte mir die im Internet bestellen: GIBT ES NICHT ! Hätte auch entsprechende Schrauben genommen und selber hohl gebohrt .. nichts zu machen.
Kennt jemand doch eine Quelle für so was ? Bei Eichinger ruf ich mal an.
Danke,
