Hei zusammen!
Sorry hab erst jetzt diese tolle Diskusion gelesen!!
Hab das zwar nicht ganz richtig auf US umgestellt- mit den Blinkern
Bei mir ist das Blinkerstandlicht immer ein auch wenn er blinkt!
Hab das einfach aufs Standlicht gehängt,meine sidemarkers-eine Lampe rein und leuchtet auch (hat ja nur die lampe gefehlt)
Meine Frage an Euch was muß ich tun, um dieses Licht bei den Blinker
5 Watt,- ausgeht wenn der Blinker gegeben wird
Freu mich schon auf eure Antworten
schöne Grüsse aus Österreich
lg mandi
US-Beleuchtung. BItte gebt mir eine Lösung
ich verstehe nicht ganz was du vorhast bzw. was du da eigentlich beschrieben hast
"richtig" us heisst ja,dass vorne in den blinker 2-faden birne reingehört.5 watt leuchtet,wenn stand- oder fahrlicht eingeschaltet wird.zusätzlich blinkt der 21-watt faden,wenn blinker betätigt wird (der 5-watt faden leuchtet weiter unbeirrt).
so sollte es aussehenhttp://www.chryslerfreunde.de/Galerie/Z ... ablage.jpg
genau.so habe ich es auchbierdruck hat geschrieben:so sollte es aussehenhttp://www.chryslerfreunde.de/Galerie/Z ... ablage.jpg
Egarter Manfred
Egarter Manfred
@bierdruck: US Rot hinten - so muss das sein ...
@bierdruck
wenn ich das recht sehe hast du beim bremsen nur die 5watt birnchen (oder hast du die auf 21watt gewechselt?) beim kofferraumdeckel die leuchten?
richtig US ist (ohne schlitzaugenbarone):
am kofferraumdeckel befinden sich nur standlichter 5watt. beim blinken/bremsen leuchten nur die äusseren leuchten 5watt standlicht und 21watt blinken/bremsen. und dann natürlich so wie bei jedem ami -> wenn du links abbiegen willst und bremst leuchtet das bremslicht rechts (beide kammern) und der blinker geht links (ebenfalls beide kammern).
ALLES ANDERE IST NICHT ORIGINAL, auch wenns gut ausschaut und abgenommen wurde!!
die jungs in boca raton (florida) haben da mal nach gutdünken verkabelt.
gruzz
barolo
gruzz
barolo
