Tacheles zum Lautsprecher Ersatz für nen 91er - vorn und hinten
zoolander
Re: Tacheles zum Lautsprecher Ersatz für nen 91er - vorn und hinten
Beitrag von zoolander »
Fast fünf Jahre später...und? Biste jetzt zufrieden mit dem Klang?
Ich hab seitdem nichts gemacht, da die Restauration des Autos eine größere Baustelle als der Sound war.
Aktuell könnte ich wirklich günstig (mittlerer zweistelliger Betrag) an ein Pioneer Set mit folgenden Komponenten kommen:
4x TS C 130 (13cm) Mitten und Tiefton
2x TS W 161 Subwoofer (16 cm)
6x passenden Pio-Hochtöner
2x Pio-Frequenzweiche
2x MB Quart Frequenzweiche
Die Überlegung war entweder statt der Werkslautsprecher hinten die Subs und Hochtöner einzubauen oder alle vier 13er und die Subs auf ein MDF-Brett zu installieren und in die Hutablage zu packen.
Das wäre quasi die quick and dirty Variante ohne große Umbaumaßnahmen.
Die Subs sollten doch selbst ohne Gehäuse mehr Bass bringen als nur die 13er alleine.
Was meint ihr?
91er 3.0 - US Import
zoolander
zoolander hat geschrieben: Di 4. Jul 2023, 13:38
Was meint ihr?
Auf das MDF-Brett sollten natürlich nur die Subs zusätzlich montiert werden. Unter das Brett dachte ich rechts und links an zwei untermontierte Keile, damit die Membran genug Platz zum Schwingen hat.
Wirklichen Tiefbass brauch ich nicht und auch keine Kiste hinter der Rückbank. Letztendlich soll alles original bleiben, auch die Folie der "Hutablage".
Die Frage bleibt:
Ich müsste doch auch ohne geschlossenes Gehäuse mehr Bass im Auto haben als zuvor?
hielscher22
Beitrag von hielscher22 »
Ja theoretisch ja aber ich würde es anders machen
Welches interior hast du ?
Kann dir ground Zero 13er Boxen empfehlen x 4 + nen kleinen Sub für vorne und je nach interior 2 10er für vorne auch von ground zero so hab ichs gemacht und wenn du richtig guten Klang willst verlust ne 4 Kanal endstufe für die 13er Boxen, je nach Radio geht's auch ohne
Omi2
Beitrag von Omi2 »
zoolander hat geschrieben: Mi 19. Jul 2023, 15:34
Was meint ihr?
Die Frage bleibt:
Na ja es ist zwar lang lang her, als ich noch kadett und Escort gefahren bin, aber ok. Also mehr Bass geht natürlich auch freeair aber 13ner sind eigentlich kicker als freeair Bässe viel zu klein. Das ganze unter der Regenwanne gibt auch nur übles geschrabbe . Das einfachste ist " aktivbass"
Für hinter den Sitz, hatte ich über Jahre im dodge sehr guter Bass je nach Einstellung auch Mittel, kein bohren schrauben Hämmern, und was gutes gibt's für unter 200 Euro .
JBL Bass pro Nano hatte ich zuletzt im Smart Roadster verbaut, Preis Leistung sehr gut 😏
Ich habe inzwischen nochmal aufgerüstet und einen besseren Subwoofer mit 1200watt und einen 1000watt Bassverstärker eingebaut, meine Endstufe habe ich auch nochmal aufgerüstet auf 4 x 150 Watt..
Nun bin ich extrem zufrieden und ich hatte schon einige Leute im Auto die große Augen gemacht haben, wenn ich Musik angemacht habe und der Bass am Hintern zupfte.
Nicht dass wir uns falsch verstehen, ich höre keine bumbum Musik, sondern gescheiten ordentlichen Rock wie Pink Floyd, Dire Straits oder Supertramp..
Aber gut klingen muss es und der Bass muss einen bewegen.
:mrgreen:
zoolander
hielscher22 hat geschrieben: Di 1. Aug 2023, 22:17 Ja theoretisch ja aber ich würde es anders machen
Ist alles noch das originale 91er Cockpit. Das runde eben. Optisch soll sich nichts ändern, die LS müssen also unter alle originalen Abdeckungen passen.
Frequenzweichen wären in dem Komplettset ja schon inklusive.
Baron2501
Beitrag von Baron2501 »
Hello zusammen,
ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines 91er Cabrios. Wollte jetzt den Sound auf Vordermann bringen.
Hat von euch jemand einen Schaltplan Lautsprecher? Aktuell ist ein neueres Radio verbaut und die hinteren Boxen offensichtlich nicht angeschlossen. Der Anschluss ist auch ziemlich Wild (Lüsterklemenparade). Ich habe leider nur gefährliches Halbwissen und da hilft sicher ein Plan um erst mal durchzublicken.
Weiter Fragen kommen sicher auch bald :D .
Vielen Dank
hielscher22
zoolander hat geschrieben: Fr 11. Aug 2023, 13:02
Also hast du das mit dem kleinen Stimmen blinkerhebel ?
Dann passt alles mit den ground Serotonin Boxen perfekt und klingt echt gut
hielscher22
Baron2501 hat geschrieben: Sa 12. Aug 2023, 18:27 Hello zusammen,
Vielen Dank
Schaltplan hab ich auch nicht aber wenn hinten nix kommt kann das verschiedene Gründe haben
Müssten man eventuell mal telefonieren jätte ich vorgeschlagen bevor man hier 20 mal hin und her schreibt
Baron2501
Gefunden!
Try und Error funktioniert dann doch, war zwar nicht logisch aber geht jetzt!
Spoily
Beitrag von Spoily »
Moinsen.
Kann mir bitte mal einer auf die Sprünge helfen:
ich habe vorne im Armaturenbrett Platz für 2 Hochtöner. Ist noch original mit Stecker und Pappe. Habe zum Testen mal einfache Lautsprecher angeschlossen. Kommt aber nix an. Dachte die sind von den Türlautsprechern durchgeschliffen? Stimmt das nicht und/oder wo finde ich das Anfang von den Lautsprecherkabeln?
Habe kein original Chrysler Radio mehr. Wollte auch einfach 2 Wege Boxen von GroundZero einbauen, ebenso wie in den Vordertüren und hinten.
Gruß, Sebastian
LeBaron 06/1993 V6 3L
hielscher22
Ich habe komplett auf 3 x ground zero umgestellt aber allerdings das neue Cockpit und habe einen kleinen subwoofer eingebaut der übers Armaturenbrett tieftöne erzeugt
Weiteres gerne mal M Telefon
