Batterie trotz der Werte tot oder anderes Problem beim Anlassen?
zoolander
Re: Batterie trotz der Werte tot oder anderes Problem beim Anlassen?
Beitrag von zoolander »
nando hat geschrieben:Komplett egal, Hauptsache Batterie abklemmen. Ich Schraub immer erst die Anschlüsse ab.
Dein Anlasser kommt morgen zwischen 11:30 und 15 Uhr :D
Gruß Ulmar
b^.^d
Yepp, dann funktioniert das mit dem Termin am Mittwoch hoffentlich so wie es soll.
Nonickatall hat geschrieben:Batterie ab, Kabel ab, Anlasser losschrauben und raus nehmen.
Alles klar, dann steht es 2: 0 für erst die Kabel ab.
Danke Jungs!
Schönen Gruß
Daniel
91er 3.0 - US Import
Geht gar nicht anders, weil das Kabel des Anlassers normalerweise durch den mittlern Motorhalter geführt ist. Du musst den Anlasser aber in die andere Richtung herausziehen.
Das geht nur mit Kabel ab.. b^.^d
