Kühlwasserproblem...
Re: Kühlwasserproblem...
WaPu wird erst nächste Woche am 18. geliefert.
Monsieur Henry
Beitrag von Monsieur Henry »
Habe bereits bestellt...sorry! Erstmal kein Bedarf... :mrgreen:
Always look on the bright side of life...
Le Baron LX Autom., Conv., 07/95, V6, US-Version, schwarz
Kein Problem
Beitrag von Uli »
omafits hat geschrieben: Unter last geht jeder von aus das das Auto fährt und dann der Kühler von luft umspült wird und seinen zweck erfüllt :lol: :lol: :lol:
....na, dann findet 'jeder', der so denkt, eben Fehler nicht wie : verstopftes Kühlsystem, defekte Wasserpumpe ( soll ja vorkommen :D ).... Denn der selbst beste Kühler kann dann nicht seinen Zweck erfüllen.
Aber die 10-20 fache Kraftstoffmenge wird totzdem eingespritzt :roll: Ich meine, systematisches Denken hilft bei solchen Problemen schon weiter.
In diesem Sinne.
hast recht fertig :wink:
Monsieur Henry
@omafits: merci für die Dämpfer!!! (Der Postbote hatte ne ganz rote Rübe vom schleppen, warum nur? *g*
Alles da, jetzt nur noch in die Hände spucken...!
Kannst verstehne warum ich die nicht zurück ins auto packen wollte und zur anderen post fahren :twisted:
Na aber der einbau ist recht einfach :wink:
Monsieur Henry
N' Abend zusammen,
nachdem ich dieses Wochenende die Stoßdämpfer eingebaut habe, bereite ich mental den Einbau der WaPu vor.
Hier habe ich eine Anleitung gefunden, die mir ganz passend erscheint:
http://www.barontreff.ch/gallery3/index ... tober-2010
http://www.motor-talk.de/forum/zeitaufw ... pe%3Bbaron
Meine Frage: Wo setzte ich an, um den Motor nach oben zu drücken? Dabei laufe ich doch Gefahr die Ölwanne zu schrotten...?!?
Welche "Hebe" punkte kommen denn in Frage? Soweit ich geschaut habe, ist mir untenrum keine sichere Auflage aufgefallen.
Alternative wäre ein Motorkran, die Investition möchte ich aber vermeiden. (Die Bremsen muss ich wohl auch noch kpl. erneuern...puh!)
Jemand ne Idee?
Hendrik
Also nen Bret uter die Ölwanne und dann ein Wagenheber würde gehen, so einfach drückt die net kaputt :wink:
Und dann den Wagen nicht 'nen Jahr lang so stehen lassen :twisted:
Monsieur Henry
Nach längerer arbeitsbedingter Abstinenz bin ich mal wieder da....
Bin kurz vorm Ziel und komme nicht weiter. Stand der Dinge, s. Bild: (kann es leider nicht direkt einbinden, trotz "Img"-Funktion)
http://www.lebaron.de/galerie/displayim ... ssageBlock
Edit by Arnd: Bild eingefügt
Der Motor ist aufgebockt, alle Riemen + Motoraufhängung entfernt, der Klimakompressor samt Halterung gelöst. Nun bekomme ich diese bekloppte Metallabdeckung nicht runter (s. Bild). Auch die große Plastikabdeckung des Zahnriemenantriebs bekomme ich so nicht weg.
Müssen dazu die Servopumpe, bzw. die Kurbelwellenriemenscheibe runter??? Kann mir jemand ne kurze Beschreibung geben wie ich das Problem am besten löse???
Die Kurbelwellenriemenscheibe dreht, so bekomme ich das Mistding nicht weg. Wo kann/muss ich die Chose arretieren??
Es wäre riesig wenn sich jemand erbarmt...;-)
Hendrik
PS: hey, ich such immer noch gleichgesinnte im 50km Umkreis...
Monsieur Henry
O.k., das Ding ist raus! Habs auch so hinbekommen. Die Riemenscheiben sind mit 6 Schrauben befestigt und mit leichten Schlägen hatte ich Sie schlußendlich runter...
Die WaPu hat nen Lagerschaden! Die Welle war fest und der Zahnriemen ist auf einer Seite entlanggeschliffen... so sah er dann auch aus - fertig!
Trotzdem noch ne Frage, wie bekomme ich den neuen Zahnriemen auf das Kurbelwellenrad??? Muß die Torsionsscheibe auch runter???
Hendrik
Na ja alle scheiben runter , dahinter ist ja auch die einstellmarke auf dem Zahnrad vom ritzel :?: :!:
Monsieur Henry
Merci, bin ich zu blöde...? Wie haste das gemacht...?
Übrigens, sehe ich die Einstellmarkierung auch so... von oben eingekerbt..! Nur der Riemen geht so wohl nicht runter bzw. drauf...
Damit ich die 22' Schraube rausbekomme muß ich irgendwie gegenhalten (Kurbelwelle dreht ja mit)... jemand ne Idee? Spezielles Werkzeug??
Danke und Grüße
Hendrik (brät im eigenen Saft bei der Affenhitze...)
Monsieur Henry hat geschrieben:
Code: Alles auswählen
[img]http://www.lebaron.de/galerie/albums/userpics/11186/normal_comp_iphone_395.jpg[/img]
Siehe auch Bilder Verlinken in der Doku.
