Duplexanlage für den Baron
Gab / gibt es eine o.g. Anlage für den Baron in den USA oder sonst wo?
Omi2
Re: Duplexanlage für den Baron
Beitrag von Omi2 »
Nein
Und eine richtige duplex mir 2 esd ist auch nicht wirklich einfach zu bauen.
Das rohr für den rechten esd müsste zwischen Achse und Reserveradmulde verlaufen , da vor liegt aber der Tank, ist eine riesen fummelei und sehr eng.
Wird auch deswegen nicht günstig.
Ich selber habe einige gebaut aber ohne TÜV Eintragung. Einfach esd durch einen runden mit 2 Ausgängen ersetzen , dann ein Bogen nach oben rechts , ein rohr nach rechts und mit Bogen runter und raus. Das rohr läuft dann unsichtbar oben zwischen Reserveradmulde und Stoßstange.
Der Klang war sehr gut aber nicht lauter als original.
Omi2
Beitrag von Omi2 »
https://www.lebaron.de/galerie/displayi ... play_media
Hier ein Beispiel, beide enden in die Mitte gelegt , geht aber natürlich auch rechts und links .
Wau -> Bingo. -> Genauso 8) Und dann alles noch in Edelstahl, dann ist für die nächsten 30 Jahre Ruhe.
-> TOP b^.^d -> Die Endstücke sind Geschmacksache und das kleinste Problem. Die Basis passt 8)
-> Wieso kein TÜV ? Wegen Einzelabnahme - fehlenden Stempeln auf was auch immer - etc. ????
Hast mal Bilder von "Darunter" ?
