Reparatur Kunststoffverschraubungen Armaturen / Radioblende
Gestern habe ich endlich mal meine Wahlhebelabdeckung beim 3l Baron erneuert.
Das hat prinzipiell auch funktioniert. Aber...
Bei der Verschraubung der Konsole und hinter der Radioblende und beim Traveller sowie dem Ablagefach, sind bei mir alle möglichen Verschraubungen zerbröselt.
In dem Kunststoffträger sitzen solche Metallspangen, in denen dann die Schraube gedreht wird. Nun sind diese Kunststoffaussparungen zur Aufnahme der Metallspangen alle zerbrochen.
Jetzt möchte ich hier einige Ideen sammeln, wie ich hier wieder haltbare Verschraubungen realisieren kann.
Jetzt ist es zwar erstmal wieder halbwegs sinnig zusammengesetzt, aber richtig zufriedenstellen ist das nicht.
Z.B.:
-Mit Kleber/Flüssigkunststoff ausfüllen und dort eine Schraube hineindrehen
-Ein Stück Holz dahinter kleben um dort eine Schraube hinein zu drehen.
Gibt es kleine Gewindeeinsätze, die ich dort platzieren kann, um dort eine Schraube hineinzudrehen? Modellbauzubehör? Es müsste ja ganz flach sein, damit das alles passt.
Wenn euch etwas einfällt, schreibt es gerne!
(Gleiche Anfrage steht auch bei FB ;) )
Davidkunert89
Re: Reparatur Kunststoffverschraubungen Armaturen / Radioblende
Beitrag von Davidkunert89 »
Man könnte sich bei ebay eine Tafel Hartkunstoff bestellen, dann viereckige schnipsel schneiden ein Loch bohren ,ankleben an das Armaturenbrett und dann mit diese Blechmuttern /Halterungen versehen . Vielleicht klappt das ja . Beste grüsse
Tomis69
Beitrag von Tomis69 »
Hallo.
Sekundenkleber und Natron (NaHCO3) haben sich bei mir als sehr effektiv erwiesen. Ich habe schon einige Kunststoffe auf diese Weise repariert.
Auf YouTube findest du viele weitere Tutorials.
https://www.youtube.com/watch?v=7Ws_x590U40
Es gibt sogenannte Schmelzmuttern welche beim 3 D Druck gerne verwendet werden.
Vielleicht kann man sich auch damit und mit aufgedicktem Zweikomponenten Kleber gut behelfen.
