3 Gang Getriebe entriegeln?
Overdose
Beitrag von Overdose »
Hallo liebe Gemeinde,
ja ein Neuer, der sich den Baron "antut"...
Ich will einen Lebaron ohne Motor bewegen.
Bj89, 3-Gang Automatik
Wie kann das Getriebe"Notentriegelt" werden?
Meine Vorstellung folgt, wenn ich die Kiste bewegen kann...den so ist er wertlos und bleibt da wo er ist.
Danke, Overdose.
Re: 3 Gang Getriebe entriegeln?
Einfach auf N schalten. Wenn der Motor nicht läuft, ist aber eh kein ATF-Druck da und das Getriebe ist auch auf D, 2, L entriegelt. Nur nicht auf P, das ist mechanisch.
Aber auch auf N max. 25km weit schleppen, max. 50kmh. Sonst putt wegen Mangelschmierung.
PS: Ich gehe davon aus, dass Du den Wählhebel bewegen kannst. Bei mir geht das auch ohne Stromversorgung. Falls nicht bei Dir, müssen wir neu nachdenken.
Overdose
Danke, genau das ist das Problem.
Stellung P ist drin.
Motor läuft nicht, Zündung alleine gibt den Wählhebel nicht frei...
Dachte es gibt einfach eine Notentriegelung?
Kann aber nix finden.
LG Overdose
Also, dass müsste so funktionieren.
Löschlink für das Bild...
xxxhttps://postimg.cc/delete/Q2TRz7qg/64c3fce3xxx
Overdose
Hallo xedos,
werder der Knopf, noch der Wahlhebel lassen sich betätigen, ist wie versperrt.
Hab keinerlei Vorinformation zum Auto, kann auch einen Getriebe schaden haben.
Wenn der Wagen vorne hoch gehoben ist, drehen sich die Räder klassisch wie bei einem Differenzial.
Die Bremsen sind frei...
Aber ich bekomme ich nicht aus der Garage, will sich nicht schieben lassen.
Sagt jetzt nicht halbachsen ausbauen, das tue ich mir nicht an.
Danke, Overdose
Overdose
Problem gelöst!
Jemand hat beim Schalthebel den Knopf mit 1-Cent Stücken fixiert, indem die Münzen reingesteckt wurden...
Ergo, Knopf frei und Neutral drin!
Die Kiste rollt wieder.
Danke!
Vorstellung folgt, wenn ich ein paar Fotos gemacht habe.
LG Overdose
Das hat vielleicht mal einer fixiert, damit vermieden wird, dass eine Fahrstufe eingelegt wird.
Jetzt also aufpassen, dass alles Einsatzbereit ist.
Overdose
Genau, sah aus bzw. funktionierte wie eine Kindersperre...hat mich als Erwachsener gut beschäftigt. :-)
LG Overdose
