Bordcomputer "F 1 - 1" - Kennt das einer?
MSch
Beitrag von MSch »
Hallo Gemeinde, hatte ihn ohne irgendwelche Zeichen irgendeiner Störung abgestellt. Beim Anmachen eine Stunde später zeigte der Bordcomputer nur "F 1 - 1" an. Wenn erstmal nur die Zündung an ist, ist das kleine Display schwarz (sonst ja immer die aktuellen Daten), und nach dem Starten zeigt er das F 1-1. Er lässt sich durch die Funktionen klicken, alle sind auf Null und bleiben das auch während der Fahrt, statt dass km, Verbrauch etc weiterzählen würden. Reset über die beiden Tasten bewirkt nix. Das gesamte Fahrverhalten scheint völlig ok. Aber frage mich schon etwas, ob das wirklich nur die Bordcomputeranzeige ist oder ob womöglich das Steuergerät abzuschmieren beginnt. Das wäre besonders deshalb Mist, da ich morgen zu Paul zu seinem Chrysler-Event in Marbehan/Verdun möchte. Etwas ratlose Grüße Marcel
Marcel
3LV6, EZ 3/1991
Franky
Re: Bordcomputer "F 1 - 1" - Kennt das einer?
Beitrag von Franky »
schau mal hier:
https://www.justanswer.com/car/1di0n-19 ... veler.html
1990 Chrysler LeBaron EVIC F1-1 Code Bedeutung und Fix
LeBaron EVIC-Einheiten zeigen oft Fehlercodes an und zeigen keine genauen Sensordaten oder Reisecomputer-Infos an.
Der F1-1-Code des EVIC Travelers zeigt einen Kommunikations- oder Sensoreingabefehler an, wodurch alle Messwerte Null angezeigt werden. Beginnen Sie mit der Inspektion des Kabelbaums und der Steckverbinder auf Korrosion oder Beschädigung. Prüfsensoreingänge wie Kühlmitteltemperatur und Fahrzeugdrehzahlsensoren für richtige Signale. Das Zurücksetzen des Geräts kann vorübergehend helfen, aber fehlerhafte Sensoren zu ersetzen oder Verdrahtung zu reparieren, ist in der Regel erforderlich. Verwenden Sie ein Schaltplan, um Schaltkreise zu verfolgen und feste Bodenanschlüsse für einen zuverlässigen EVIC-Betrieb zu gewährleisten.
Franky
MSch
Beitrag von MSch »
Vielen Dank für den Tipp, Franky. - Anscheinend sollte man auch die wundersamen Selbstheilungskräfte eines alten Autos nicht unterschätzen. Später am Freitag stand er länger in der Sonne, Finger am Türgriff fast verbrannt - und das intensive Aufheizen hat den Traveler ins Leben zurückgerufen. Wahrscheinlich nicht dauerhaft, aber erstmal mach ich nix.
Marcel
3LV6, EZ 3/1991
Genau erstmal nichts machen , und wenn es wieder kommt, mal die Platine und Lötstellen kontrollieren.
Harry_MUC
Beitrag von Harry_MUC »
Definitiv ein Problem mit dem CCD Bus, vermutlich ein Wackler am Stecker beim Traveller.
1994er Cabrio , V6, H-Kennzeichen.
MSch
Beitrag von MSch »
Dank an Omafits und Harry_MUC für Eure Hinweise. Bin seitdem kaum gefahren, aber wenn, dann ohne Probleme beim Traveler.
Marcel
3LV6, EZ 3/1991
