ABS Lampe an?
Torque
ABS Lampe an?
Beitrag von Torque »
Hallo!
Bei mir leuchtet plötzlich die ABS-Lampe! :(
Sie geht erst aus, und dann wieder an (ohne das gefahren wurde).
Prüft die Anlage/ABS-Rechner die Sensoren auf Durchgang, oder schaut er erst bei Bewegung des Wagens auf die Impulse der Sensoren?
Ich frage, weil die Anlage ja anscheinend schon im Stand erkennt, das irgendwas nicht stimmt.
Wo sitzt der ABS-Rechner eigentlich?
(1993 Convertible)
Gruß,
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
das Teil prüft ja nicht nur die Radsensoren, auch sich selbst und die Pumpe und so weiter. Das Steuergerät sollte eigentlich in Fahrtrichtung rechts sitzen und Bendix draufstehen. Schau mal auf meiner Homepage da habe ich noch sowas dann weißt du nachwas du suchen mußt.
Gruß,
Elmar
Torque
Besten Dank für den Überblick :)
Dank werde ich mich mal auf die Suche machen ..
Grüße,
Torque
:D
Aus irgendeinem Grund ist die Lampe jetzt aus geblieben, ich habe den Wagen nur 10 Meter bewegt, und da hatte der ABS-Rechner wohl Gande.
Wahrscheinlich hat der Baron mitbekommen, das ich bei weiteren Zickereien
die Kiste mittelfristig Abgestoßen hätte.
Alle Liebe hat ihre Grenzen, und auch andere Mütter haben schöne Töchter ;)
Ich tippe nun auf lose Verbindungen/Stecker irgendwo.
Hat jemand Tipps?
