Hallo Zusammen wer kennt dieses Teil??????
Bin verzweifelt weil ich es nirgends zu kaufen finde.
Sitzt genau unter der Batterie rechts neben dem Intercooler.
Wenn man den Kopf direkt unten Wagen streckt und zur Batterie hochschauen will hat man es vor der Nase.
Könnte was mit dem Kühlwasserkreislauf zu tun haben. Ist auch ne kleine Druckdosedran wie man sieht.
Hat eventuell jemand ExplosiveZeichnungen vom Leitungssystem auf Lager.
Das nächste Problem das ich habe ist, seit der neue Motor verbaut wurde die Temp. Anzeige bzw. der Zeiger total rumspringt. ( eventuell ne Leitung vergessen?)
Ein Foto von den kleinen Leitungen (Unterdruck) beim Map suche ich auch.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit einem Steuergerät das 18-22PSI zulässt?
Habe alles dafür vorgesehen MAP/Düsen und Benzindruckregler/Enforcer 2 Zylinderkopf+Nockenwelle/Neuer Shortblock/
nur macht das Stage4 Steurgerät das ich zur Zeit fahre ab 16-18 PSI einen Fuelcut.
Möchte mir ein spezielles Programmieren lassen.(450$)
OldSchoolTurbofreaks meldet euch.
LG Martin
PS: Ab 18 PSI wird alles gut
