kann mir einer sagen, wo ich beim 3L V6 den AirTemperaturSensor finde?
Vielleicht mit Bild?
Wäre nett.
ATS-Sensor gesucht
ATS-Sensor gesucht
- Ploppysator
- Kontaktdaten:
Wegen der Fehlermeldung 23? Ich hatte diese Meldung noch nie separat, nur
- einmal in Kombination mit der defekten Lambdasonde und
- einmal in Kombination mit einem durchgeschmorten Sicherungskabel
Nach der Reparatur des Initialfehlers und Abhängen der Batterie für einige Minuten, kam der Fehler nie wieder.
Aber beim Chevy hats nen Fühler im Luftfiltergehäuse, der ATF genannt wird, wäre eigentlich logisch, nur finde ich hier an keinem meiner Chrysler einen Fühler.
Die minivans haben so einen air-intake-temp. fühler. Die barone haben so was nicht. (AFAIK)
Auf der anderen seite könnt ihr doch auch bei laufendem motor mal mit ner lötlampe im motorraum auffe suche gehn nach so nem thermo-sensor/fühler.
Wenn der lüfter angeht habt ihr nen temp.sensor gefunden, aber auffpassen nahe bei den spritleitungen.
Moin,
nein Olli, ich suche nicht den Temperatursensor für das Kühlsystem. Es sind ja vor der Drosselklappe 2 Fühler / Sensoren. es könnte einer davon sein, nur welcher...
Und wenn wir schonmal an rätseln sind:
Wie seieht es denn mit eimnem CTS -Sensor aus. (Coolant Temperatur-Sensor)
Ich weiß ich stell blöde Fragen, aber wenn ich Erfolg abe, werde ich Euch aufklären...
Hi Jörg,jexner hat geschrieben:Es sind ja vor der Drosselklappe 2 Fühler / Sensoren.
wo sollen die den sein? Im Drosselklappengehäuse ist nur IAC und TPS. Also Leerlaufregelventil und Drosselklappenpositionsfühler. Zwischen Drossselklappe und Steuergerät gibt es keine weiteren Fühler. Es könnte sein, dass auf der Platine des Steuergerätes selbst ein Fühler integriert ist. Habe ich aber noch keinen passenden Chip gesehen. Vom Steuergerät zum eigentlichen Einlass habe ich noch nicht nachgeschaut ob da ein Sensor vorhanden ist.
He, was ist los mit Euch?? Ein Teil der Barone hat den Lufttemperatursensor.
Hier ist er :
http://www.rockauto.com/catalog/x,carco ... ttype,5072
Hier ein paar Erklärungen:
http://www.allpar.com/fix/codes/sensors/air-charge.html
Soweit ich mich erinnere, ist er in der Nähe des TPS eingebaut. Ohne Garantie.
Der Minimopar-Website ist leider offline. Da wurde der Sensor noch schöner beschrieben.
Schönen Gruß,
Hier ist er :
Schönen Gruß,
- Ploppysator
- Kontaktdaten:
Für meinen Teil habe ich herausgefunden, weshalb ich den Sensor nicht fand:
"The sensor was not used in 1988 model year Turbo I engines; the ECU used results from the battery temperature and coolant temperature sensors to calculate the incoming air temperature. Still, for Turbo 2 engines, the sensor was used, because the temperature of the air charge could vary based on how efficiently the intercooler cooled the air charge.
The sensor was discontinued after 1991 for TBI engines."
Ich habe nur noch TurboI Barone und 3 Liter ab 92. Vielleicht hätte beim Daytona ein Blick in den Luftfilter oder darum herum geholfen, aber der hängt ja gerade am schwarzen Meer rum.
