Hallo Baronessen und Barone,
bei meinem 2,5L (altes Armaturenbrett) habe ich irgendwo einen Kurzschluss am Zigarettenanzünder, der mir immer die Sicherung raushaut.
Hat irgendjemand schon einmal versucht, an die entsprechenden Kabel ranzukommen oder ähnliches und hat ein paar schnelle Tipps auf Lager, bevor ich umsonst das halbe Auto demontiere?
Verkabelung Zigarettenanzünder/Ausbau Mittelkonsole
a) aufhören zu rauchen
wenn das zu schwer fällt,
b) nen anderen zigarettenanzünder (das teil zum reinstecken) ausprobieren (beim alten könnte der heizdraht nen kurzen haben)
c) das +kabel am anzünder abmachen und totlegen und neues kabel vom sicherungskasten zum anzünder ziehen
d) neues auto kaufen
viel glück
viel glück
glopf
Der Zigarettenanzünder selbst tut es eh nicht mehr. Ich brauche den Strom fürs Navi und um das Handy aufzuladen. Der Strom fließt nur nach einigem Rütteln und dabei geht gerne mal ne Sicherung drauf. Also kein guter Zustand, der wohl mit etwas Zeit leicht behoben werden kann. Ich muss halt nur die Mittelkonsole etwas demontieren.
Wenn ich mich nicht mehr melde, bin ich von einem Stromschlag hinweggerafft worden...
- California-Peter
Wenn du den Aschenbecher-Einsatz rausnimmst, kommst du mit 2 spitzen Fingern an das Kabel fuer die Steckdose dran.
Der Kabel-Stecker ist normalerweise isoliert. Falls sich der Stecker jedoch mal loesst, kann schonmal ein Kurzschluss endtstehen.
Auch hilft es, die Steckdose mal von innen auszuschleifen, besonders den Plus-Kontakt.
