Le Baron 3l v6
Destructive
Le Baron 3l v6
Beitrag von Destructive »
suche eine Anleitung oder Ähnliches womit ich die Steuerzeiten und den Verteiler bei einem Chrysler Le Baron 3l v6 mit 100kW (136ps) einstellen kann.
Da es mit den Makierungen nicht so gut funktioniert und der Verteiler demontiert wurde ohne darauf zu achten wie er stand.
Außerdem hat die (Fahrtrichtung) Vordere Zylinderbank zwischen 6-7 bar Kompression und die hintere 11-12bar.
Die Kopfdichtung ist neu, ist es möglich durch verstellte Steuerzeiten so eine extreme abweichung zu bekommen?
Vielen dank schonmal.
Gruss vom Chris
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo erstmal...
Ich kann mir nicht vorstellen , das die Steuerzeiten etwas mit der unterschiedlichen Kompression deiner Zylinder haben , aber ich kann mich auch täuschen...
Hast Du schon mal bei "Chryslerfreunde.de" nachgeschaut...
Destructive
Danke erstmal für die Antwort, habe es Grad versucht da mir die Seite noch unbekannt war.
Es wird dort ein Login und ein Passwort benötigt.
Außerdem möchte ich erstmal nur den Zündzeitpunk und die Steuerzeiten einstellen, da der Verteiler defenitiv herstellt ist.
Mfg Chris
Destructive
Hallo, habe das ähnliche Problem wie die person -> http://lebaron.de/netzbrett/index.php4? ... entry=1473
Nur das es bei mir keine Makierungen gibt.
