Anlasser
wobo56
Anlasser
Beitrag von wobo56 »
Hallo LeBaron-Freunde,
ich bin seit knapp einem Jahr Besitzer eines Le Baron 2,2 Turbo und bin bisher sehr glücklich mit meiner "Baroness". Nun habe ich aber das Problem, dass der Anlasser manchmal nicht läuft (wahrscheinlich Magnetschalter).
Hat jemand schon einmal den Anlasser ausgebaut? Der ist ja so gut eingebaut, dass ich nicht weiß, wie man da rankommt. Wenn jemand hier helfen kann, wäre ich sehr dankbar.
Viel Spass beim Cruisen und einen schönen Sommer
Wolfgang
Oh da hast du den besten Motor für das problem :lol: :lol:
Hast du ne Bühne :?:
Also der Anlaser sitzt unter dem Turbo (Auslaskrümmer)
Also am besten geht es wenn du die rechte Antriebswelle ausbaust,
Dann den Halter untem am Turbo, den etwas weg biegen, den Keil am Anlasser lösen, 2 oder 3 Schrauben halten den Anlasser am Getriebe 1x hinter dem Anlasser da must du 2 am besten 3 Verlängerungen nehmen vorne Nuss drauf und zwischen Motor und Anlasser tasten meistens findet die Nuss die Schraube von selbst(die Position am neuen anlasser ungefähr studieren)so und der rest ist ja selbst erklärend Kabel ab usw.
Aber erst Plus von Batterie abklemmen!!!!!
wobo56
Danke für die ausführliche Antwort.
Werd ich wohl in die Werkstatt müssen, weil Bühne hab ich nicht.
Wolfgang
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo Wolfgang...
Von wo kommst Du???
Gibt´s da wo Du wohnst keine Do it Youself Werkstätten???
Wenn Du es in einer Werkstatt machen läst , wird´s teuer...
Michaela 6 Christian
wobo56
Hallo Michaela und Christian,
ich komme aus der Gegend von Nürnberg. Aber ich möchte nicht unbedingt an der Antriebswelle "rumpfuschen". Werde mal meine freie Werkstatt fragen.
Grüße und einen schönen Abend
