Benötige mal eure Hilfe,
Beim starten passiert nichts.Also Schlüssel drehen Zündung ist an,Instrumente leuchten,weiterdehen zum starten-nichts.Probiert man ein bisschen ,spring er an.Batterie und Anlasser sind OK.
Frage :Kennt von euch jemand das Problem ?
Hat Zündschloß wackelkontakt oder ist ausgeleiert ?
US LB 3.0 V6 Bj 1990
Danke im voraus
Gruß Fisch
Zündschloß defekt ?
Also das Schloss dreht ohne zu hacken am Zylinder.
Kannst also die Lencksäule mal ab hängen( untere verkleidung ab bauen)
da sind 2 Mutteren 10ner Schlüssel die Lösen und die Säule hängt erst mal .
Dann ist da so ein Schwarzer Kasten oen auf der Säule , den ausbauen endweder sofort ersetzen (0151-20055519 ink Porto 24€) oder auf die gefahr hin das nen kleinteil verloren geht das Teil aufmachen und eventuell reinigen geht aber nicht immer( sind so kleine Kugeln drin meist sind die abgelaufen)
Viell erfolg
Viell erfolg
Re: Zündschloß defekt ?
Was kostet ein zündschloß,oder hat jemand noch eins.Ist es sehr aufwendig das selber zu wechseln.fisch hat geschrieben:Benötige mal eure Hilfe,
Danke im voraus
Gruß Fisch
grüße fisch
