Irgendwo verliert er Strom....
Baroness Bea
Beitrag von Baroness Bea »
:D Hallo ihr Lieben,
hoffe es geht euch allen gut und ihr habt auch schon die Cabrio-Saison eröffnet! Habe das Modell GTC von 1990 und das Problem, dass nach wenigen Tagen Standzeit die Batterie leer ist, also irgendwo muss ein Stromleck sein - hat jemand da schon Erfahrungen gemacht und einen Tipp, wo es sein könnte?
Liebe Grüße
Bea
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Schon mal die Kofferraumbeleuchtung unter die Lupe genommen...
Wenn der Kontaktschalter am Schloß kaputt ist , kann es schon mal vorkommen das die Lampe dauernd brennt...
Entweder die Verkleidung hinter dem Verdecksack wegbauen und nachschauen , oder in den Kofferraum kriechen...
Oder für ein paar Tage die Birne aus der Kofferraumleuchte nehmen :lol:
Türen zu, Lichter aus und einfach nen Multimeter (auf Ampere stellen) zwischen Pluspol der Batterie und abgenommer Pluspolklemme und dann eine Sicherung nach der anderen ziehen und sehen wann der Stromfluss runter geht.
Könnte ja irgendnen Kabel nen Masseschluss haben, also Isolierung spröde/brüchig und kommt an Karosserie und frisst so die Batterie leer (sog. Kriechstrom).
Oder die Batterie ist platt (Zellenschluss), dann kommst zwar morgens mit Starthilfe weg und abends oder nächsten Tag ist die Batterie schon wieder leer.
Oder nimmst nächstes mal nen 3L-V6 da gibbet sowat nich :twisted:
Der Messias
Beitrag von Der Messias »
OLK '93 hat geschrieben:Oder nimmst nächstes mal nen 3L-V6 da gibbet sowat nich :twisted:
Baroness Bea
Vielen Dank allerseits,
ihr seid wirklich schnell und hilfreich! Bin froh dass ich dieses Forum und mein tolles Auto gefunden habe.
(Batterie neu, Kofferraumbeleuchtung war's auch nicht - Kriechstrom - was für ein hübsches neues Wort für mich!)
Wünsche euch allen eine schöne sonnige Osterzeit!
Beste Grüße aus dem Norden
Bea :D
Frank N.
Beitrag von Frank N. »
hallo,
auch sehr beliebt, der Dimmer für die Armaturenbeleuchtung links oben
vom Tacho, der sollte unten sein...
viel Erfolg!
knuddl
Beitrag von knuddl »
hatte das gleiche problem bei meinem le baron bj 89 war der zigarettenanzünder
