3.0V6 Läuft auf 3Zyl nach Kopfdichtung
mpv6
Beitrag von mpv6 »
Hallo Freunde.Mein Nachbar hat an seinem 3.0V6 über den Winter die Zylinderkopfdichtungen gewechselt.Leider läuft der Wagen nur auf der hinteren (vom Zahnriemen aus gesehen linken)Zylinderbank!
Wir haben bis jetzt gecheckt:
-Zahnriemenmarkierungen kw zu den nockenwellen i.o.
-Zündverteiler(Finger) steht bei Zünd OT(Markierungen zahnriemenräder) bei 1.zyl. auf Verteilerkappe
-Zündfunke ist vorhanden
-Einspritzventile werden angesteuert
-Kompression vorhanden.
-Kraftstoffdruck 3,8Bar gemessen
Könnte mal jemand bitte nachschauen wie die Zündkabel gesteckt werden?Wir haben schon alle möglichen Zündfolgen versucht.Leider ohne Erfolg.
Wie werden die Zylinder gezählt?Vom Zahnriemen aus gesehen links 1-3-5 ,rechst 2-4-6?
Auf welchen Zylinder gehen dann die Zündkabel?
Ist es möglich das er die Nockenwellen vertauscht hat?
Vielen dank für eure Mühe.
Megan
Beitrag von Megan »
Hallo...
Vieleicht hilft Dir das weiter...
Beitrag von Uli »
Megan hat geschrieben:Hallo...
.... und die Zylinder-Zählweise steht bei mir auf den Abdeckblechen der Auspuff-Krümmer.
