Hallo allerseits,
kann mir zufällig jemand sagen, wo an meinem für den europäischen Markt produzierten Baron (88er 2.2 Turbo 148 PS) die Nebelschlussleuchte sitzen müsste?
Ich habe da nämlich einen Schalter dafür unterhalb des Kombiinstruments, der auch schön gelb bzw orange leuchtet, wenn man ihn bei eingeschaltetem Abblend- oder Fernlicht drückt. Leider leuchtet hinten am Fahrzeug (abgesehen vom Rücklicht natürlich) nichts. Sitzt die Nebelschlussleuchte irgendwo beim Blinker oder Rücklicht (u. ggf. auf welcher Seite) und es ist evtl. nur ein Birnchen durchgebrannt, oder müsste das eine separate Lampe sein, die irgendwo unterhalb der Stoßstange montiert sein müsste und bei mir einfach fehlt? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Frage zur Nebelschlussleuchte
Stuttgarter1975
Hallo...
Normalerweise sitzt die Nebelschlussleuchte unter der Hinteren Stoßstange m itte links , es gibt aber auch welche die in der Stoßstange verbaut worden ist...
Christian & Michaela
Stuttgarter1975
Hast du schon mal unter der Stoßstange nachgeschaut ob die Leuchte noch da ist???
Bei manchen ist sie einfach ganz nach oben gedrückt...
