Motor Steuergerät tauschen von 2,2 l Turbo / passt das 2,5
Baronx7
Beitrag von Baronx7 »
Hallo Freund
So wie vielleicht so gesehen biete ich eine Le Baron 2,2 l Turbo an
Leider ist da das motorsteuergerät defekt
Habe jetzt aber die möglich keit ein Steuergerät vom 2,5 l Motor zu bekommen !
Nun meine Frage passt das ...???
Oder passt sogar das vom 3l V6 Motor .... Was ich mir aber nicht vorstellen kann !
MfG andre
Hoffe könnt mir schnell helfen ...
Re: Motor Steuergerät tauschen von 2,2 l Turbo / passt das 2
das geht nicht :wink:
Baronx7
Sicher das dass 2,5l Modul nicht passt .
Elmar aus Mainz
Beitrag von Elmar aus Mainz »
Ganz sicher nicht!
Elmar
Baronx7
ok danke .. dann brauche ich ein anderes ...2,2l turbo modul.
hatt eine eins ...
PS. ganz dumme fragen ( bin aucch grade erst aufgestanden und stehe auf dem schlauch .. :cry:
wo sitzt den noch mal das Motorsteuergerät .
mfg andre :idea:
vorne links, oder wenn du davor stehst, rechts neben der Batterie
Ansaugrohr vom Luftfilter hängt dran
Baronx7
Danke hab es gefunden :)
Hab es gleich mal ausgebaut und auseinander gebaut .... Total verrust ?!
Sollte ich das mal reinigen oder wie kann ich das am
Besten etwas überhoeln .
hab welche da 0151-20055519 :wink:
