Motor/Start Probleme 2,2 l Turbo Bj 89
Baronx7
Beitrag von Baronx7 »
So
Will mich jetzt mal am die Arbeit machen . Kurz vor weg . Der nette heer von lebaronteile.de meinte ( er würde das Steuergerät als Fehler ausschliesse )
Zu dem Problem .
Wen ich versuche den Motor zu starten passiert folgendes
1. Versuch zum starten ( Batterie geladen )
Zündung an. Alles super Elektrik funktioniert ich drehe den Schlüssel um und der Anlasser dreht sich .
Motor springt leider nicht an!
Also wieder aus und neuer Versuch
2. Versuch zum starten
Zündung an. Alles super Elektrik funktioniert. Ich drehe den Schlüssel um und alles geht aus nix passiert .
Der Anlasser dreht nicht / Beleuchtung und Armaturen sind aus ????
Immer die selbe reinfolge .
Danach geht nix mehr Batterie raus andere rein
Selbes Spiel von vorne . ??
Kurz zum Motor wurde vor ca 2 Jahren ein neuer ( komplett überholter eingebaut . Sollte also
Nicht daran liegen )
Habt ihr jetzt noch ein paar Tips an was es liegen kann .
Habe noch nicht viel
Nahgeschaut da mir die Zeit fehlte aber ab do soll es los gehen .
Würde mich über jeden Tip freuen .
MfG andre
Baronx7
Re: Motor/Start Probleme 2,2 l Turbo Bj 89
So meine Vermutung Mom liegt beim hall geber
.... Frage .. Wo ist der und wie sieht der aus ... Wie erkenne ich das er defekt ist ....
Viel gehört vom hall geben aber nie mit befasst , das habe ich Jetzt davon :(
Mfg
Im Verteiler. Hey, besorg Dir mal ein Buch über Kfz-Technik. Für den Pipifax hat kaum einer Zeit ! :-)
Baronx7
HILFEEEEEEE
Bitte helft mir ich verzweifel noch :evil:
ich habe heute bei meinen le baron den Zündspule / unterbrecher ( Hallgeber )
getauscht . Ein zündfunke kommt
Aber er springt noch immer nicht an :?
was kann ich noch Testen.
ich bin schon kurz davor ihn zu
http://www.lebaronteile.de/
bringen
werner
Beitrag von werner »
Bei mir war es das ASD-Relais links zwischen Batterie und Dom. Hatte die Würfelkappe abgemacht und die Kontakte waren total abgebrannt. Neues Relais aus dem Baumarkt für 5€ reingesteckt und er sprang sofort an - bis heute keine Probleme mehr...
LeBaron2.2TurboCabrioGTC89
Baronx7
hey danke für diesen super Tipp werde ich gleich morgen Probieren ...
was für ein Relais muss ich den kaufen ..
hast du eventuell mal einen Link oder Bild davon ,.. mfg
Meine Laune hebt sich
Schau dir mal alle MASSEPUNKTE an da wird wohl einer ab sein oder 2
werner
Das ASD_Relais oder Starter-Relais ist ein normales Ein-Aus-Relais, was auch oft für Wohnwagen verwendet wird. Es hat vier Steckkontakte und das Gehäuse hat die typische Würfelform in schwarz. Am Radkasten links zwischen Batterie und Dom sind 3 Relais, bei mir ist es das äusserst linke. Zieh es einfach mal ab vom Stecker und Du siehst die 4 Steckkontakte. Mach dann den Deckel ab und Du siehst das innenleben mit Spule und Kontakt, der bei mir verbrannt war!
Baronx7
also habe jetzt mal nachgeschhaut ....
aber ?????? :shock:
da wahren nur 3 relais ...
kann sein da einfach eins fehlt
Sind ja auch nur 3 Relais. :mrgreen:
Wer genau liest, der ist klar im Vorteil :lol:
Baronx7
Sorry meinte 2 :)
