Kaftstofffilter wechsel
monsugger
Beitrag von monsugger »
Was muss ich beim Kaftstofffilterwechsel beachten?
Auto muss kalt sein richtig?
Einen eimer für Benzin wenn was raus läuft.
Den Filter abschrauben und den neuen dran machen.
Ist das alles irgendwie kann es doch nicht so einfach sein oder? wie krige ich den neuen Filter wieder mit benzin voll, oder geht das automatisch beim starten?
Hat das jemand schon mal gemacht?
Re: Kaftstofffilter wechsel
1. Motor muß nicht kalt sein, da der Filter hinten sitzt.
2. etwas drunterstellen ist gut
3. Der Filter füllt sich von selbst durch die Pumpe
Kai
monsugger
Ok, supper, also doch einfach muss ich vorher was beachten das der druck von der pumpe weg ist oder so?
Einfach rausnehmen.
Wenn du fertig bist, nicht vergessen alles gründlich mit dem FEUERZEUG abzuleuchten :lol: :lol: :lol:
monsugger
Danke für die Infos, glaub meine LED Taschenlampe ist auch geeignet haha
Wenn es ein Ganzjahreswagen ist, kann es sein, daß hinten die Stahlbenzinleitung Morsch ist, war bei mir so. Ggf die Benzinschläuche prüfen ob porös / erneuern.
monsugger
Ist mein Alltagsauto, ok ich schaue wie das aussieht wenn wir den Filter tauschen, aber der Filter macht geräusche es muss er auf alle fälle sein.
monsugger hat geschrieben:aber der Filter macht geräusche
Sicher dass Du nicht die Benzinpumpe meinst? Der Filter kann eigentlich nur Geräusche machen wenn die Halterung abgerostet ist und er über den Boden dengelt...
Benzinschläuche auf jeden Fall mit prüfen. Auch die vorne im Motorraum und hinten am Tank. Meine sind beim Anschauen schon kaputt gegangen :roll:
monsugger
Mein Bekannter der geschaut hat meinte es muss der Filter sein, weil er die Pumpe nicht gefunden hat, soviel ich gelesen habe ist die im Tank oder, naja werden es ja raus finden ist ein helles summendes geräusch unter den auto wenn er warm ist, ist auch nicht extrem laut.
Hoffe das es nur der Filter ist, habe nur den Filter bestellt.
Die leitungen schauen wir uns dann auch an am Freitag.
Der Filter kann keine Geräusche machen.
Oder kann dein Schwamm in der Badewanne sprechen ? :lol:
Das surren kommt von der Benzinpumpe, die im Tank verbaut ist.
Das ist aber normal.
Sollte auch im kalten Zustand sein, denn sonst würde sie nicht laufen
und der Motorkann nicht anspringen.
Frage deinen Bekannten mal, ob er überhaupt Ahnung von Autos hat,
wenn er meint, dass das Surren vom Filter kommt.
Kai
monsugger
Klingt logisch, aber das Geräusch kammt direkt aus der höhe vom Filter und es ist lauter geworden ok das kann die Pumpe bestimmt auch werden lauter.
Kann es denn die Pumpe sein das wenn ich in die Kupplung drücke der Motor warm ist die Drehzahlen abfallen, im Standgas entweder der Motor stirbt oder sich noch fängt und beim Rückwärts fahren der motor auch fast stirbt, aber nur im Warm zustand kalt keine Probleme.
Und das Geräusch ist mir eben aufgefallen ist neu kommt von unter dem auto und pfeift auch manchmal leicht.
Was für einen Motor hast du eigentlich drin ?
monsugger
Meiner hat ein Le Baron 2,5 l mit turbo
Aaaaalso ein Turbo muß peifen, sonst ist was futsch :)
Wenn es aber hinten am Tank pfeift, ist wohl die Benzinpumpe in Ihren letzten Zügen.
Für den schlechten Leerlauf würd ich eher bei den Vakuumleitungen suchen,
mangelhafte Bezinzufuhr zeigt sich eher bei Vollast.
Die " Ratte " war wieder mal schneller als ich. :mrgreen:
Hätte das gleiche geschrieben. :lol:
