Tiefer und größere Felgen
Hi aus Augsburg,
ich will meinen LB ca. 4 cm tiefer legen und ihm 17"x ( 7 / 8 ) ?? Chrom-Schuhe verpassen. Reifen ca. 215 oder 225 :roll:
Das ganze ohne bördeln. Es soll einfach das große Loch zwischen Reifen und Karosse kleiner werden.
Eine Edelstahl-Duplexanlage macht sich sicher auch ganz gut :P Ev. eine komplette Edelstahlanlage mit Fächerkrümmer :roll:
Ist noch die Frage, was alles davon für " H " anerkannt wird :roll:
Ich freu mich auf euere Erfahrungen :D Ev. mit Bild :wink:
Teile ? Bezugsquellen ?
Alles mit TÜV :!:
Zuletzt geändert von RiO am Sa 17. Mär 2012, 18:23, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Tiefer und größere Felgen
Mit deinem H-Kennzeichen kannst du es bei deinem Vorhaben knicken
matador hat geschrieben:Mit deinem H-Kennzeichen kannst du es bei deinem Vorhaben knicken
OK :arrow: dann eben ohne " H ". Sind ja noch acht Jahre und die will ich optisch genießen.
drumtuner
Beitrag von drumtuner »
was für Reifengrössen sind denn bei deinem Baron eingetragen?
205/55R16 auf Felge 16x6 sind auf jeden Fall möglich, evtl.
gibt es sogar Felgen mit ABE für Sebring oder Stratus, die
mit überschaubaren TUEV-Gebühren eingetragen werden können.
Schon mal bedacht was ein Reifen und eine Felge kosten? Oder
wenn ein Randstein mal zu nahe kommt und du brauchst Ersatz?
Da bist Du mit einer "Nummer" kleiner sehr schnell froh...
Tieferlegungs-sätze mit ABE für Lebaron? Wenn nicht freut
sich der TUEV Bayern schon auf seine Gebühren....
H-Zulassung fällt dann auch flach. Ist doch schade für einen Klassiker, oder? Und wenn du den Wagen doch mal verkaufen willst?
Lass Dir mal Kostenvoranschläge für beide Varianten machen, dann
kannst du vergleichen...
Hoffe ich habe dir ein paar Ansätze genannt und wünsche dir viel spass mit deinem Baron...
gruss, G.
Danke für die Denkanstöße :wink:
drumtuner hat geschrieben:was für Reifengrössen sind denn bei deinem Baron eingetragen?
205/60/R15 auf 6x15"
Es kommen 17" drauf. Gibt ein stimmiges Bild.
Das ist sicher ein Aspekt. Aber, die Reifen halten ja ewig bei 5 - 6.000 km / Jahr und gute Felgendocs gibt es mittlerweile jede Menge :D
Bei ausgefallenen / seltenen Designs nehm ich eh immer fünf Stück.
Hält sich in überschaubaren Grenzen im Vergleich zu der neuen Optik :lol:
Die Originalteile werden selbstverständlich aufgehoben :P
Ja und Danke :arrow: und allzeit knitterfreie Fahrt.
Also mal überlegen , was könnte alles passieren in 9jahren :roll:
was könntet die so änderen bei der H Zulassung :roll:
Also erst mal nicht drüber nachdenken , und die umbauten sind ja schnell zum rückrüsten :lol:
Beitrag von derwohli »
Moin,
also mein Baron hat Federn von Eibach die auch eingetragen sind. Ist dadurch etwas tiefer. Habe 17`Felgen von Borbett mit 235-40 Schluffen. Laut neuen Grundlagen bei H-Kennzeichen kriegt man dieses schon nicht, wenn man ALUs drauf hat die es nicht auch in den ersten 10 Jahren nach Fahrzeug-BJ gab.
Meine einzeln angefertigten Auspuffanlagen wurden vom TÜV erst noch vor 14 Tagen ohne Beanstandungen mit abgenommen.
Hi aus Augsburg und wau :arrow: tolle Sahnestücke :P
derwohli hat geschrieben:
Wieviel ? Sieht noch relativ hoch aus oder täuscht das :?:
Hast du an der Karosse etwas bearbeitet oder ist genug Platz :?:
Welche Dämpfer hast du verbaut :?:
Ich glaub 225´er reichen. Es soll ein rundes und stimmiges Bild ergeben. :arrow: Welche ET :?:
Dann wird eben wieder zurückgerüstet :wink:
Die von deinem Ex - Roten ( Rechteck ) werden es bei mir vom Design her.
Nur genau unter den Rückfahrlichtern :arrow: schmäler und etwas höher :arrow: TOP :P
Wo / wer hat die Anlage gebaut :?: Komplettedelstahlanlage oder nur die Duplex :roll:
Anfang Mai geht´s los :P
Habe natürlich auch noch ne andere Version machen lassen. Dieser Wagen hat jetzt ne andere Lackierung, Auspuff ist aber noch geblieben:
derwohli hat geschrieben:Habe natürlich auch noch ne andere Version machen lassen. Dieser Wagen hat jetzt ne andere Lackierung, Auspuff ist aber noch geblieben:
Der sieht sooooooo gut aus :P
Genau die werden es bei mir vom Design her. Nur genau unter den Rückfahrlichtern schmäler und etwas höher TOP :P
Ich hoffe, ich bekomm auch so ein kleines Nummernschild auf meinen Amihintern :roll:
Hast mal ein Bild von der Seite mit den Eibachs :?: Wieviel tiefer :?: ET :?: Karosseriearbeiten ?
