Check Engine blinken
Die Check Engine blinkt in der Zündung-ein-Stellung mehrmals auf und zwar: 3mal - Pause - 3mal - Pause - 5mal - Pause - 5mal.
Danach hört das Aufblinken auf.
Ist das eine Fehlermeldung oder ist das normal?
Re: Check Engine blinken
normal, wenn du den Schlüssel ein paarmal drehst ohne zu Starten, kannst du auch Fehler auslesen.
Fehler Code 33 :
Klimaanlage Kupplung Relaisschaltung geöffnet oder kurzgeschlossen (kann im
Hochdruck-Öffnungskreis oder im Abkürzungstromkreis sein)
Ich habe aber gar keine Klimanlage!
Hallo...
Deswegen hast Du ja auch den Fehler 33...
Scherz oder wirklich so?Megan hat geschrieben:Hallo...
Dein Wagen ist halt anderer Meinung was die Klimaanlage betrifft. Da gibt es z.B. ein Flag im Motorsteuergerät, was aussagt, ob der Wagen eine Klimaanlage hat oder nicht. Ich schätze entweder hat jemand bei dir die Anlage raus geschmissen haben oder ein anderes Steuergeräte eingebaut.
Bei Original ohne Klima sollte da IMHO keine Fehlermeldung kommen.
Dann sollte ich aber auch ein anderes Heizbedienteil in der Mittelkonsole haben.
Mach dir keinen Stress, alle Code-Sequenzen enden mit einem Code 55, wenn man einmal eine 55 hat, gibt es keine weiteren Codes mehr zu empfangen. Es ist auch normal einen Code 33 zu sehen, wenn man nicht über eine Klimaanlage verfügt.peterle hat geschrieben:Die Check Engine blinkt in der Zündung-ein-Stellung mehrmals auf und zwar: 3mal - Pause - 3mal - Pause - 5mal - Pause - 5mal.
Danke für die Rückmeldungen. Dann ist ja alles eh ganz normal. Gut so.
Seit dem die nicht mehr funktionierende Alarmanlage ausgebaut ist, blinkt die "33" nicht mehr.
Lediglich die "55" - also keine Fehlermeldung mehr.
Die Autoelektrik - eine nicht endend wollende Problematik
Servus!
Ich habe eine Endstufe in meinen Baron eingebaut. Seitdem habe ich auch das Blinken mit dem check engine. Code 12 weil ich die Batterie einen Tag zuvor zum Laden über Nacht ab hatte. Und Code 33, so habe ich es verstanden hat bei mir nichts zu bedeuten weil ich keine Klimaanlage habe. Ist das so korrekt?
Also, ich hatte jetzt die Batterie für 15 Min. ab und es sind alle Fehler weg... ich hatte wohl beim Soundsystem einstellen zuviel Keydancing betrieben
FalkJ83-LeBaron1993
