Grüß Euch!
Mein Saratoga zickt....
Ganz normal gefahren, nach einmal abstellen ging nichts mehr.
Fakten:
Zündung OK (Funke da, Finger dreht etc.)
Starter OK
Und nun zum spannenden Teil...
Hab den Benzindruckregler und den Filter ausgebaut.
Vorne kommt, ohne Filter und Regler direkt ausm Schlauch ein recht dünner Strahl.
Hinten direkt nach der Pumpe beim drüberstarten kommt ein voller Strahl, allerdings nicht so stark das man den Schlauch in meine professionelle Colaflasche halten müsste.
Sollte es rauspritzen oder normal fließen?
UND, meine Spezialfrage. Kann es der Benzindruckregler sein bzw. müsste die Membran darin auf und zu machen, wenn man am Regler per Mund saugt / reinbläst?
Danke und LG
Kevin
3.0 V6 - Spritversorgunsproblem
Kevin
Kevin
Re: 3.0 V6 - Spritversorgunsproblem
Erledigt - Pumpe kaputt oder verdreckt...
Kevin
Kevin
