Getrieböl / Getriebeölkühler
Wolfarb
Beitrag von Wolfarb »
Hallo und beste Wünsche an alle,
ich hätte da mal wieder eine Frage an unsere Techniker.
Ich habe einen "Echten Ami" Cabrio 3,0l V6.
Soweit mir bekannt hat er keine Ölkühler für das Automatikgetriebe (hoffe dies ist korrekt) - beim druchstreifen des Virtuellen Netzwerks
habe ich einige Zeichnungen entdeckt die sich mir einem Zusatzölkühler beschäftigen. Nur leider nichts konkretes.
Nun meine Frage - gibts so etwas und ist dies sinnvoll ? Weiss jemand da etwas genaueres ?
Bei mir tropft etwas Getriebeöl nach der Fahrt - wenn ich den Ölstand (gemäß des Handbuchs in warmenZustand 1-2 min laufen lassen)
checke ist der genau richtig - nach einer längeren Fahrt wenn er richtig warm ist - dann ist er eigendlich viel zu hoch.
Kann das Tropfen von zuviel Getriebeöl kommen ? Ich meine die Stelle von wo es her kommt ist der Ausgang des Getriebes zur Antriebswelle.
Vielen Dank im Vorraus schonmal und ein (sonniges) Wochenende wünscht
Wolfgang :mrgreen: :mrgreen:
NICHT TRINKEN - NICHT RAUCHEN - KEINEN ... - WIRSTE 100 JAHRE ALT - WOZU ???
Re: Getrieböl / Getriebeölkühler
Da oben gibt's so einen netten Menüpunkt KnowHow da oben... ;-)
http://www.lebaron.de/knowhow/sticky/a604/kuehler.php
Wenn es am Wellenausgang tropft könnte es die Dichtung am Wellenausgang sein.
Für den Ölstand gibt es ja extra einen "WARM" und "HOT" Bereich.
Im heißen Zustand sollte es nicht über den oberen HOT-Bereich gehen. Vor dem Prüfen immer alle Gänge durchschalten.
Wolfarb
Hey Arnd,
Super da sieht man mal wieder - das Naheliegende sieht man zum Schluss.
(Sorry hätte auch drauf kommen können, dass sich schon andere damit beschäftigt haben)
Jetzt müsste ich nur wissen - wenn macht so was oder wer hat so was :?: :?:
Hat da jemand mal eine Adresse :lol:
Vielen Dank im vorraus.
Gruss wolfgang
Kühler und Schläuche gibt es z.B. bei m&f. Einbau ist recht einfach. Der Kühler wird einfach am Originalkühler befestigt. Die Leitungen, die beiliegen, sind zu kurz. Deshalb direkt noch 'nen Meter dazu holen. Einbauen am besten beim nächsten Ölwechsel. Wer Öl wechseln kann kann auch einen Ölkühler einbauen. Ist keine Kunst.
arnd hat geschrieben:Kühler und Schläuche gibt es z.B. bei m&f. Einbau ist recht einfach. Der Kühler wird einfach am Originalkühler befestigt. Die Leitungen, die beiliegen, sind zu kurz. Deshalb direkt noch 'nen Meter dazu holen. Einbauen am besten beim nächsten Ölwechsel. Wer Öl wechseln kann kann auch einen Ölkühler einbauen. Ist keine Kunst.
Arnd!!!!!
Es muss heisen: " Wer das richtige Öl wechseln kann kann auch einen Ölkühler einbauen ..... :wink:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ich mach das :wink:
Wolfarb
wieder einmal vielen Dank für euere Hilfe,
ich finde das immer SUPER :P :P :P das ihr einem Newbee
immer so tatkräftig zur Seite steht.
Echt klasse.
Beste Grüsse Wolfgang :mrgreen: :mrgreen:
