Getriebe Frage!
dodge600
Getriebe Frage!
Beitrag von dodge600 »
folgendes Problem:
ich FUHR in die Werkstatt, dort wurde das Getriebe ausgebaut um an andere teile zu gelangen.
Getriebe wieder eingebaut, Öl korrekt eingefüllt ( genug drin) aber das Getriebe nimmt keinen Gang an bzw
schaltet garnicht. Noch nichtmal ein zucken. Ist der Wandler kaputt was ich vermuhte, oder
gibt es da noch etwas was man noch in betracht ziehen könnte???????????????? :? :? :? :? :? :?
Re: Getriebe Frage!
Wenn die beim Ausbau den kleinen Hebel am Getriebe, wo das Schaltseil eingehängt ist, ab hatten, dann kann die Schaltstange im Getriebe rausgerutscht sein
dodge600
Re: Getriebe Frage!
matador hat geschrieben:Wenn die beim Ausbau den kleinen Hebel am Getriebe, wo das Schaltseil eingehängt ist, ab hatten, dann kann die Schaltstange im Getriebe rausgerutscht sein
Grasias! Da werd ich morgen gleich mal direkt zum Mechaniker...
Bei dem Aufwand würde ich ja gerne auch ein neues einsetzten lassen,
hätte da eins von 86 an der Hand hab aber noch nicht rausfinden können
ob das passt bzw welche A Nummer korrekt ist A404 oder A 413 kehne Ahnung.
Mein Teilehändler sagt das alle 2 l motoren mit dem 404 bestückt wurden .
Bei Wiki steht aber das die nur bis 82 verbaut wurden - Fragen über Fragen
Re: Getriebe Frage!
Man oh man , komm mit deinem Hermeskreutzer vorbei , bring bissel kleingeld mit und nimm nen passendes Getriebe mit Wandler mit :idea:
dodge600
Re: Getriebe Frage!
omafits hat geschrieben:Man oh man , komm mit deinem Hermeskreutzer vorbei , bring bissel kleingeld mit und nimm nen passendes Getriebe mit Wandler mit :idea:
naa , mit dir hab ich ja garnicht gerechnet! Den transporter hab ich abgegeben.. Die frage ist ob das 86 Reinpasst dann würd ich es kaufen.
matador schreibt das es auch letzendlich an der schaltstange liegen könnte kehne Ahnung der Fuhr und schaltete gut.
hatte sonst auch keine verschleisserscheinungen.
Re: Getriebe Frage!
Klar kann es an der Stange liegen, aber was weiss ich was die Bastelbrüder da getrieben haben, eventuell den Wandler nicht angeschraubt, oder den Schaltzug nicht eingehackt :roll:
Oder mal wider 2L Öl zuwenieg (wie beim letzten mal)
Na ja und wenn Wicki sagt es passt nicht, was soll ich dann sagen :roll:
dodge600
Re: Getriebe Frage!
[quote
frank
Re: Getriebe Frage!
Beitrag von frank »
Hallo omafits, hast du noch ein Automatikgetriebe für den 3,0 V6 ? Wenn ja, was ist denn für ein bisschen Kleingeld ? :D
Re: Getriebe Frage!
Ne leider nicht :evil:
