Hi Leutz
da ich meinen Turbo nicht ans Laufen kriege will ich ihn jetzt ausbauen.
Vielleicht kann ich ja dann mit der Kiste wenigstens noch ein bisschen cruisen.
So wie es jetzt ist, mit nicht funktionierendem Turbo geht es allerdings nicht.
Die Leistung reicht kaum, um einen Berg hoch zu kommen.
Kann mir jemand sagen, was ich alles rausschmeißen muss?
Ist das überhaupt möglich?
Bin für Hilfe dankbar.
Turbo ausbauen
Re: Turbo ausbauen
Also ein ausbau ist nicht nötig.
Was meinst du mit "die leistung reicht nicht " schaltet er den Motor aus wegen Overboost , oder läuft er trotz vollgas nur niederturig.
Hast du mal die Kompression gemessen?
Stimmt die Zahnriemen einstellung , bzw Zündzeitpunckt?
Ist der Kat frei?
Ist der Benzindruck OK 3bar?
So um den Turbo auszuschliessen hänge die Weastgeatdose aus und bediene mal die Klappe manuell (1x ganz nach links und 1x rechts ziehen-drücken) geht das einfach und lässt sich das Schaufelrad derhen ist da erst mal alles OK) ACHTUNG nur bei abgestellten Motor
Aber selbst wenn der Turbo def ist , sollte dein Auto ganz normal fahren wie eins mit 101PS ( hatte schon einige mit zerstörten Lader vom Wellenbruch, bis festgesetzt) beim Bruch klappert es ungemein , bei fest glüht der Lader nach paar km aber die normale Motorleistung ohne Turbo war gegeben.
Ist der Kat frei?
Booker
Re: Turbo ausbauen
Hi Oma, danke für die schnelle Antwort.
Mit mangelnde Leistung meine ich, dass er nicht richtig hoch dreht.
Kompression ist gleichmäßig und hoch
Benzindruck weiß ich nicht, kann ich auch nicht testen
Kat weiß ich auch nicht.
Schaufelrad dreht und Klappe lässt sich bewegen.
Ich werde jetzt nochmal das Zahnriemengehäuse abnehmen und den Zahnriemen nochmal neu auflegen.Dann melde ich mich wieder...
Vielleicht sollte ich wirklich mal bei Dir vorbei kommen.
Re: Turbo ausbauen
Also im stand dreht er normal
Nur unter last nicht, also zu 90% Zündung bzw Zahnriemen.
10% Kat
Und sonst sind es ja nur 144km
10% Kat
Re: Turbo ausbauen
Bist sicher, daß der Kat nicht zu ist? Fühlt sich an wie Turbo kaputt...
- California-Peter
Re: Turbo ausbauen
Ueberpruef auch mal die Vacuum-Schlaeuche vom/zum Turbo.
