Hydrauliköl Verdeckmotor
fraank24
Hallöchen,
mein Verdeckmotor wurde jetzt instandgesetzt und ich würde ihn gern wieder in Betrieb nehmen. Hatte mir vorgenommen Mopar ATF +4 zu nehmen, welches ich auch fürs Getriebe benutze, allerdings habe ich jetzt gehört, dass dieses Öl die Gummidichtungen zerstört. Man solle nur das Öl verwenden, welches auf dem Aufkleber auf dem Verdeckmotor drauf steht. Leider steht da bei mir aber nichts, bzw. esist nicht mehr lesbar. Habt ihr eine Idee, welches Öl am besten geeignet wäre?
drumtuner
Re: Hydrauliköl Verdeckmotor
in meinem 90er Reparaturhandbuch steht "DEXRON II transmission fluid".
Ich denke jedes handelsübliche DEXRON 2/3 Automatikgetriebeöl kann verwendet
werden.
gruss, g.
werden.
gruss, g.
fraank24
Danke für die Info. Siehst du das denn mit dem ATF genauso? Ich frage mich nur, wieso soll man fürs Getriebe dieses Öl benutzen und für den Verdeckmotor ist es zu "aggressiv"? Wiederum soll man ja Dexron nicht ins Getriebe kippen! Gibt es da eine sinnvolle Erklärung für?
drumtuner
hallo,
das Thema Automatikgetriebeöl (Automatic Transmission Fluid = ATF)
und welches man für den baron verwendet ist hier im Forum anscheinend
ein Thema, bei dem sich manche Teilnehmer stark erregen und aufregen können.
Zum Glück hast Du bei deiner Frage schon die Verwendung vorgegeben:
den Verdeckmotor.
Dieser muss aktiviert das Verdeck kurz herunterfahren und auch später wieder
schliessen. Hier ist jedes Automatikgetriebeöl nach DEXRON II geeignet.
DEXRON ist ja eigentlich eine GM-Ölstandard. DEXRON II ist schon ein alter
Standard, neuer ist III und IV. Für die Verdeckhydraulik ist II oder III ausreichend.
Da brauchst du kein "teureres" Chrysler ATF+4. das ist in deinem Automatikgetriebe gut aufgehoben.
Also einfach ein günstiges DEXRON 2 oder 3 ATF für den Verdeckmotor kaufen.
Wichtiger als die Öl-Norm ist das der Verdeckmotor nicht längere Zeit
ohne Öl betrieben wird. mit neuem ATF wird er sicher gute Arbeit leisten
und die Dichtungen werden auch im Normalfall keine Probleme bereiten.
gruss, g.
den Verdeckmotor.
gruss, g.
fraank24
Ich habe mir jetzt dieses Öl ausgeguckt:
http://www.amazon.de/gp/product/B004UAX ... UTF8&psc=1
das müsste dann ok sein, stimmts?
kleine Anregung :
für das Geld kannst Du das Oel auch im Autozubehör kaufen ,hast da auch noch den Vorteil einer Unterhaltung und einer Beratung !
MFG Jürgen
kleine Anregung :
MFG Jürgen
Das II reicht doch vollkommen, und kost 6,95€ für 10€ geht das Dach auch nicht schneller
fraank24
Ich werde mir das ja auch im Laden heute kaufen, wollte euch nur um eine Vorabzustimmung bitten
fraank24
Ich war gestern in dem Laden, da hatte keiner Ahnung und traute sich nicht, mir ein Öl zu empfehlen....das erlebt man aber ja dauernd als Le Baron-Fahrer.
