Tempomat ohne Funktion im 2,5 L
Sebi
Beitrag von Sebi »
Hallo liebe Leute!
Mein Tempomat ist ohne Funktion. Er regiert absolut überhaupt nicht. Vom Vorbesitzer weiß ich, dass er deswegen schon mal den ganzen Hebel getauscht hat. Wo sollte ich am besten mit der Fehlersuche beginnen... und dann weiter machen.
Lieben Dank und gute Fahrt!
Sebastian
Seit 24.2.2011 wieder ein 89er 2,5L Automat. US-Version - Endlich! :-)
Jesse
Re: Tempomat ohne Funktion im 2,5 L
Beitrag von Jesse »
Servus,
von der Drosselklappe gehen 2 Schläuche ab,ein Grosser und ein kleiner welche zu einem zusammengeführt werden. Einfach mal dem Unterdruckschlauch ( Rohr ) folgen, vermute mal das irgentwo was gebrochen ist.
Jesse
tom
Beitrag von tom »
Hatte ich auch.
Der Kabelschuh hatte sich vom Kabel gelöst (nachgelötet).
Die Stelle befand sich unter der Lenksäule ca Unterkante Armaturenbrett.
Wolle211164
Beitrag von Wolle211164 »
Bei meinem 3,0 Ltr geht der Tempomat auch nicht!
Fahrzeug wurde mal geknackt und neues Zündschloss reingebaut.
Vermutlich liegt hier das Problem, da nach Kontrolle der Schläuche die alle i.O. sind
und auch das Bedienteil schon erneuert wurde.
Ich würde nach Kontrolle der Schläuche mal die Elektrik checken.
