tanzende Tachonadel
Wolle211164
tanzende Tachonadel
Beitrag von Wolle211164 »
wer weis noch einen Tipp gegen tanzende Tachonadel?
Tanzt bei der Fahrt zwischen 0 und 80km/h immer rauf und runter.
Durchgeführte Arbeiten:
- Kombiinstrument ( runde Ausführung ) ausgebaut.
- komplett zerlegt
- alle kontakte auf der großen Platine nachgelötet.
- Steckerhalter mit kleinen Schrauben und Muttern befestigt ( waren genietet )
- zusammen und eingebaut
- Tachonadel tanzt nur noch um 5 km/h
bei 50km/h tanzt sie zwischen 45 und 50
bei 80km/h zwischen 75 und 80
- ach ja alle Kontakte mit Kontaktspray eingesprüht.
könnte es jetzt noch am Geber liegen???
Gruß Wolle
Re: tanzende Tachonadel
klar :lol:
Beitrag von JJ »
... hatte vor Jahren dasselbe Problem und bei mir hat´s ausschließlich am Geber (dieser Stecker am Getriebe) gelegen - mit Kontaktspray "behandelt" und gut festgedrückt hat´s dann immer wieder für ´ne Weile gehalten, bis sich das Ganze wieder lose gerappelt hatte ... und wenn ich´s richtig in Erinnerung habe, sorgt jetzt ein Kabelbinder für eine vielleicht etwas unschöne, aber gut haltbare Lösung ... ;)
Wolle211164
Wo sitzt denn genau der Geber?
Und wie komme ich daran?
habe zur Not einen hier.
gruß Wolle
Anriebswelle Beifahrerseite am Differentzial. Aufbocken und von der Beifahrertüre aus hin robben ;-)
Wolle211164
Hi Arnd,
Danke werde wenn ich dazu komme heute mal da nachschauen.
gruß Wolle
Wolle211164
Also entgegen Arnds Aussage muss man nicht von unten heran, sondern man kommt von der Fahrerseite und von oben
dran.
Geber befindet sich unter dem Krümmer am Getriebe.
War eine Sache von 5 min den auszutauschen.
Stecker ab, 10ner Schraube raus, neuer rein, festschrauben, Stecker drauf und siehe
Tachonadel tanzt nicht mehr.
Geschwindigkeit via GPS überprüft.
Alle Bereiche bis 100 km/h Abweichung um ca 5 km/h.
Danke allen hier für die Tipps.
Gruß Wolle
PS: und wieder eine kleine Baustelle weniger :P
