Hallo Baronis
Ich bin auf der Suche nach einer Teilenummer für den Temperaturgeber für die Kühlmittel-Temperaturanzeige für einen 92er V6.
Dank den super Anleitungen hier im Forum konnte ich schon viel erledigen bei meinem Baron (Rutschkupplung, Heckscheibenmotor, Gasdruckfedern, Getriebe abgedichtet und neue Filter spendiert). Nun will ich den Temperaturgeber/-fühler für die Kühlmitteltemp-Anzeige ersetzen. Die bewegt sich nämlich keinen Millimeter auch bei längerer Fahrt. Habe heute mal den Anschluss des Fühlers auf Masse 'kurzgeschlossen' und die Nadel sprang sofort ins Maximum. Kabelbruch und Temp-Anzeige kann ich somit als Fehlerquelle ausschliessen.
Gruess Jag
Temperaturgeber Teile-Nr.
- Wolle211164
Re: Temperaturgeber Teile-Nr.
Hallo im hab ich im Teilehandbuch gefunden. Gebe aber keine Garantie drauf das es passt.
Versuch mal die Nummer zu googlen.
Gruß Wolle
5226 374 1 Coolant Temp. (Use Insul. 4414901)
3300 4281 1 Coolant. Temp. 6-Cyl.
Figure 8-420
MODEL CODES: H2=Voyager FWD,
A BODY=(C=LeBaron Landau, P=Acclaim/LeBaron/LeBaron LX)
C BODY=(C=New Yorker Salon, D=Dynasty) JBODY=(C=LeBaron/LeBaron LX/Chrysler LeBaron2) P=Voyager AWD,
D=Caravan AWD, K=Caravan FWD, S BODY=(C=Town & Country AWD,
D=Spirit/Saratoga, K=Chrysler Voyager FWD Y BODY=(C=Imperial(CP)/Fifth Avenue(CS)
E-S BODY=(D=Chrysler Voyager AWD, P BODY=(D=Shadow, P=Sundance Y=Town & Country FWD)
G BODY=(V=Dodge Daytona/Chrysler Daytona)
BODY STYLES:
12-52=FWD & AWD Van & Wgn Std W.B. 27=2-Door Convertible
13-53=FWD & AWD Van & Wgn Ext. W.B. 41=4-Door Sedan
21=2-Door Coupe 44=4-Door Hatchback
24=2-Door Hatchback
PART
Gruß Wolle
Figure 8-420
BODY STYLES:
24=2-Door Hatchback
PART
Jag Daniels
Hallo Wolle
Vielen Dank für Deine Antwort. Konnte mittlerweile einen Ersatz-Sensor organisieren. Hab in gestern verbaut und getestet. Soweit funktioniert alles nur sinkt (?) teilweise die Temperatur laut Sensor. Von anderen Autos bin ich gewohnt, dass die Nadel bis in die Mitte steigt und dort bleibt. Bin gestern von Stadtverkehr bis Autobahn alles gefahren. Heizung funktioniert auch wunderbar.
Ein etwas ratloser Jag
Ist normal.
Wenn dein Thermostat öffnet, dann sinkt die Temperatur.
