Fehler 41
Fehler 41
Beitrag von derwohli »
Moin. Heute ging meine Lampe "Check Engine" an. Fehlerauslese ergab Fehler 41. Was bedeutet das?
41 +** Erregerstromkreis schaltet nicht einwandfrei Unterbrechung oder Kurzschluss im Generator-Erregerstromkreis registriert.
wohli
Doddie
Re: Fehler 41
Beitrag von Doddie »
Problem Lichtmachine und/oder Regler Lima. Regler sitzt im Motorsteuergerät. Könnte auch die Verbindung vom Steuergerät zur Lima sein. Viel Erfolg beim Suchen, Messen und Beheben.
Ernst
Re: Fehler 41
Vielen Dank! Kann man damit noch fahren oder verreckt die Kiste unterwegs?
Doddie
Re: Fehler 41
HAllo derwohli,
klar kannste damit fahren, aber nur solange bis die Batterie mitspielt. Wenn der Erregerstrom der Lima nicht
vorhanden oder zeitweise gestört ist kann die Lima auch keinen Strom liefern oder auch nur zeitweise. Batteriekapazität ist nicht unbegrenzt. !!!
Ich an Deiner Stelle würde zu Bosch fahren, die wissen was sie tun (sollten). Elektrokenntnisse erforderlich.
Gruß Ernst
