Servopumpe 2,2 T 1
Lobo
Servopumpe 2,2 T 1
Beitrag von Lobo »
Hallo, da ist mir der Schlauchanschluß vom Servotank ( Rücklauf ) abgebrochen . Ist das Teil geschraubt oder muß ich den Tank komplett wechseln ? ( geht das überhaupt ? )
danke schon mal
Lobo
Re: Servopumpe 2,2 T 1
Moin Lobo,
da wirst Du wohl den Behälter tauschen müssen, ist feste verbunden und aus Plastik.
Behälter läßt sich abnehmen.
Evtl. kannst auch ein Gewinde reinschneiden und ein Stutzen nach Wahl ranschrauben.
Lobo
Beitrag von Lobo »
danke für das Foto, ja werde ich wohl tauschen müssen . Sind das nur die beiden Schrauben ?
Jupp, halt die richtigen zwei, und dann nach oben abziehen,
Vorsicht, Sauerei wenn noch Öl drin! ;)
Lobo
Beitrag von Lobo »
okay, vielen Dank
Lobo
Beitrag von Lobo »
Hallo, habe die 2 Schrauben los , aber der Tank sitzt fest. Bevor ich was kaputt mache , kann es sein das da noch Stifte drin stecken ? ( unten in den beiden Halterungen ) sieht jedenfalls so aus.
danke
Lobo
Beitrag von Lobo »
Habs jetzt , muss doch der Deckel komplett ab --
