Zündspule plätschert
- Stefan_Reinhold
Wollte heute meinen Kabeln an der Zündspule neue Schuhe verpassen und habe die Spule für leichteres arbeiten entfernt. Kaum hatte ich die Spule in der Hand plätschert das Ding wie ein Wasserhahn.
Frage IST DAS NORMAL?
Ich kenne nur trockene Spulen.
_____________________________________
Liebe Grüße aus dem wunderschönen Leipzig
2,2l GTC Turbo II A555 manuell
Ez. 03/1989
Seit 01.05.2014 in meinem besitz
Ez. 03/1989
Re: Zündspule plätschert
Wassergekühlten Zündspulen
Muss Sonderzubehör sein
- Stefan_Reinhold
Mit anderen Worten neu kaufen.
War mir zwar schon klar aber wo kommt die "Flüssigkeit" her?
Ez. 03/1989
Ez. 03/1989
Bei meinem Kangoo war das so eine Krankheit, dass die Gehäuse Risse bekommen. Aber die plätschern dann meist nicht sondern funktionieren einfach nicht mehr. Strom und Wasser passen irgendwie nicht. Keine Ahnung was da bei 2,2er verbaut wurde. Aber Spulen aus denen Flüssigkeit raus kommt sind mir bisher nur defekt begegnet.
- Stefan_Reinhold
Das Wasser kam nicht raus. Die Spule hat keine Öffnung oder Riese. Es handelt sich bei der Spule um eine von Mopar gefertigte. Komisch ist aber so.
Ez. 03/1989
Ez. 03/1989
- Nonickatall
Das gehört so...
Nicht umsonst fließt in einer Zündspule Strom und ein Strom ist auch ein Fluss...
Nein, im Ernst. Es gibt Zündspulen, da ist so eine Art Trafoöl drin, einfach mal googeln. Das gehört so und wenn die Zündspule funktioniert, einfach ignorieren.
- Stefan_Reinhold
Danke Ralf für die Info. Das wusste ich echt nicht.
Ez. 03/1989
Ez. 03/1989
- Stefan_Reinhold
Kenne nämlich keine Öl gekühlte Zündspule. Kenne nur die normalen wie die von der AWO oder der Mz RT 125/1
Ez. 03/1989
Ez. 03/1989
Ja, wenn's drin bleibt hört sich das schon besser an.
Bei "plätschert wie ein Wasserhahn" habe ich an rauslaufen gedacht.
