Servopumpe Schlauch kaputt
blackbaron
Beitrag von blackbaron »
Der kurze Schlauch ca. 30cm, der von der Servopumpe zum Lenkgetriebe geht ist kaputt.
Bekomme ich den beim Teilehändler oder ist das orginal Chrysler Zubehör?
Grüße Jürgen
blackbaron
Re: Servopumpe Schlauch kaputt
Hatte mir bei KTS American Parts die entsprechenden Teile bestellt, aber die passen nicht.
Also wer hat nen Tip, wo bekomme ich die Leitung her?
Wenn du den Rücklauf meinst, kannst du einfach ein normalen Schlauch in dem Durchmesser aus dem Zubehör nehmen .
blackbaron
Keine Ahnung, es ist ja kein Schlauch sondern ne Leitung.
Ich hab ein Foto gemacht, nun die Frage wie ich das hochladen kann?
petsy
Beitrag von petsy »
Noch ein Tip:
Schlauch ausbauen und mal schauen obes in deiner Nähe ein Reparatur Betrieb für Hydraulikleitungen gibt. Die können Dir für kleines Geld einen neuen Pressen.
Habe ich hier in Limburg schon machen lassen.
viele Grüße
Jürgen
Im Winter in Florida
Also die Druckleitung ist mit einem Schlauch fest verbunden , der Rücklauf ist mit einem Schlauch und kleinen Schellen verbunden, im Rücklauf kannst du die Leitung kürzen und den Schlauch einfach verlängern.
Für die Druckseite geht das nicht, habe aber noch einen Neuen Schlauch mit Leitung liegen.
Bei bedarf PN
blackbaron
So jetzt hab ich endlich ein Bild hochgeladen.
Die kürzere Leitung ist kaputt.
Grüße Jürgen
blackbaron
omafits hat geschrieben:Also die Druckleitung ist mit einem Schlauch fest verbunden , der Rücklauf ist mit einem Schlauch und kleinen Schellen verbunden, im Rücklauf kannst du die Leitung kürzen und den Schlauch einfach verlängern.
Bei bedarf PN
Ok. vielleicht reden wir von verschiedenen Teilen bzw. ich hab am Anfang etwas falsches gepostet. Hab jetzt ein Bild eingestellt und da ist kein Schlauch zu sehen sondern nur ein Stück Leitung?
Vielleicht kannst du mir ja trotzdem weiterhelfen.
Danke und Grüße Jürgen
blackbaron
petsy hat geschrieben:Noch ein Tip:
viele Grüße
Jürgen
Danke für den Tip komme evtl. nochmal darauf zurück, zumal ich nur 15 min. entfernt von Limburg wohne.
Grüße Jürgen
blackbaron
blackbaron hat geschrieben:Bild
Grüße Jürgen
Kann mir denn keiner sagen wo ich diese Hydraulikleitung her bekomme?
Grüße Jürgen
Lobo
Beitrag von Lobo »
http://www.ebay.com/itm/CHRYSLER-OEM-St ... sJ&vxp=mtr
frag da mal ob sie die Nr.10 liefern können
Habe noch eine gebrauchte Leitung , aber eine Mutter sitzt fest , werde sie mal einsprühen übers WE
Lobo
Lobo
Beitrag von Lobo »
So, Leitung ist ab , Mutter leider etwas deformiert , aber brauchbar . Wenn Du sie haben möchtest ??
Tel: 015206707187
Lobo
blackbaron
Lobo hat geschrieben:So, Leitung ist ab , Mutter leider etwas deformiert , aber brauchbar . Wenn Du sie haben möchtest ??
Tel: 015206707187
Lobo
So Leitung ist eingebaut und alles funktioniert wieder, besten Dank nochmal.
Grüße Jürgen
Lobo
Beitrag von Lobo »
na prima
